Sucher passenden Speicher für meinen P4!
fitho
Aug. 2008
Habe einen alte P4 geschenkt bekommen und möcht nur die RAM aufrüsten!
Derzeit ist ein Modul mit folgender Beizeichnung eingebaut:
Siemens 256MB-DDR-PC2700 www.swissbit.com
SDU03264C3B21IN-6A
107343-0334-SN 5993
In den Shops wo ich mich bisher umgesehen habe gibt aber leider nur RAM mit Beizeichnungen wie:
DDRAM PC266-375
und
DDRAM PC400-5xx
Jetzt habe ich schon die Vermutung dass das "PC2700" eine alte Bezeichnung sein könnte.
Daher wollte ich fragen ob mir jemand sagen kann was ich für Module einbauen könnte?
Würde z.B. ein "DDRAM 2048MB PC400 KINGSTON CL3 NON ECC Kit" passen?
PC2700=333 MHz (Speichertakt)
DDR1 Speicher ist aber teuer.
Welches Board ist denn bei dir verbaut?
Schau einfach mal welche Speichergrößen dein Board verträgt ud dann schau nach dem günstigsten Angebot für DDR400-Ram, reicht auch gebraucht, da DDR400(PC3200) abwärtskompatibel zu DDR333(PC2700) und DDR266(PC2100) ist.
"Jetzt habe ich schon die Vermutung dass das "PC2700" eine alte Bezeichnung sein könnte." - nee is keine alte Bezeichnung, sondern gibt auch heute noch die Bandbreite des Ram in MB/s an ;)
Erstmal danke für eure raschen Antworten!
Manufacturer: MSI
Product Name: MS-6701
https://www.csl-computer.com/download/MD5000Mainboard.pdf
dürfte ein OEM board von Medion sein
Weiteres habe mitlerweile herausgefunden:
Supports two 184-pin DDR DIMMs
Supports up to 2GB PC2700/2100/1600 DDR SDRAMs
Supports 2.5v DDR SDRAM
Maximum Memory Module Size: 1024MB
aber seva hat ja gemeint dass DDR-400 abwärtskompatibel zu DDR-333 ist
also könnte ich ja ein DDR-400 Modul auch einbauen, aber besser wäre gleich ein DDR-333 Modul oder?
Wie sveba schon richtig deutete, kannst du dir auch DDR400er zulegen. Such dir den billigsten raus und habe Freude daran.
