[SuSE 9.1] Bildausgabe über DVI-Kabel nicht möglich
G
Green Mamba
Hallo allerseits,
ich habe seit einer Woche einen TFT-Screen, und heute das passende DVI-Kabel bekommen. Unter Windows funktioniert die Wiedergabe auch einwandfrei. Allerdings spakt mein Linux nur rum.
Ich bekomme einfach kein Signal auf dem Digitalausgang meiner FX 5900. :(
Sobald ich im Runlevel 3 den sax2 starte geht das Bild weg, wenn ich einfach so starte geht auch das Bild weg, sobald Runlevel 5 erreicht wird.
Mit dem SuSE-Standard-Treiber gehts, allerdings hat der ja keine 3D-Beschleunigung, die ich zwingend zum arbeiten brauche.
Ich habe den Nvidia-Treiber per YOU installiert, daran sollte es auch nicht liegen. Muss ich irgendwo vielleicht einen Eintrag in einer Konfig-Datei vornemen? Das analoge Kabel funzt nach wie vor.
Vielen Dank schonmal,
Timo
ist das nächste zitat nicht eine widerlegung des ersten zitates?
sollte eher heissen, ich bekommen keine gafische oberfläche oder so etwas...
Ich denke dieser Thread könnte dir helfen:
https://www.computerbase.de/forum/threads/bildwiederholungsrate-unter-suse-9-1.77627/
... und wenn nicht, dann melde dich wieder :)
Nein, die Wiederholfrequenz ist fest auf 60Hz, das kanns eigentlich nicht sein. Er müsste ja wenigstens sax2 starten.
Ich glaube kaum dass auf dem Analogen Ausgang 60Hz anliegen, und auf dem digitalen gleichzeitig irgendwas anderes.
Ich habe ja zum testen einfach mal beide Kabel angeschlossen.
Ändere mal den folgenden Eintrag in deiner xf86config:
Auszug aus: ftp://download.nvidia.com/XFree86/Linux-x86/1.0-6111/README.txt
Option "ConnectedMonitor" "string"
... Valid values for this option are "CRT" (cathode ray
tube), "DFP" (digital flat panel), or "TV" (television);
if using TwinView, this option may be a comma-separated
list of display devices; e.g.: "CRT, CRT" or "CRT, DFP".
NOTE: anything attached to a 15 pin VGA connector is
regarded by the driver as a CRT. "DFP" should only be
used to refer to flatpanels connected via a DVI port.
Default: string is NULL. ...
dass du sax2 nicht starten konntest, wundert mich auch...
hast du schon versucht knoppix oder ähnliches mit dem bildschirm laufen zu lassen?
sollte dies nämlich klappen, könntest du dir die XF86Config-4 anschauen ...
Das muss in die Konfigurationsdatei von X unter der Screen Sektion, und stell die V-Herz und H-Herz-Zahlen richtig ein:
Option "ConnectedMonitor" "DFP"
mfg
ich habe auch einen tft, aber diese option habe ich nie in meiner config gesehen. falls es die lösung ist, wunderbar :D
hatte auch erst gedacht, dass es was mit den wiederholfrequenzen zu tun hat, aber warum sollte dann der standardtreiber "nv" gehen?
naja, bin mal gespannt ob es klappt.
Ja, wider erwarten hat der Trick von marcelcedric, bzw. Blumenkind geholfen. :)
Vielen dank an alle!
