Switch installiert Ergebnis Serverkontaktverlust bei WoT und Diablo
Razor84
Okt. 2021
Hallo liebe PC-Gemeinde,
ich habe neuerdings kontinuierlich Probleme, nicht vom Server meiner
beiden Spiele getrennt zu werden (Diablo und World of Tanks) und das liegt
wohl an der neuen Switch (TP-LINK TL-SG105E). Bis jetzt kannte ich solche
Probleme per LAN nicht, da ich ein 30m langes LAN-KABEL an den PC direkt
angeschlossen hatte.
Nun steht der PC meiner Frau neu aufgebaut auch bei uns im Dachgeschossbüro
und musste ans LAN/Internet angeschlossen werden. Somit dachte ich mir, kauf einfach eine Switch...machste an das Kabel, welches mal direkt vom Router zu meinem PC führte und schließt nun 2 neue LAN Kabel an (1 zu jedem PC führend).
Als Router benutze ich die VodafoneStation...
Ich versteh einfach das Problem nicht, denn Netflix und Prime sowie
Youtube funktioniert jeweils, aber bei den Games hab ich nach ca. 10 bis 15min den
Verlust zum Server.
Hat da jemand von euch eine Ahnung woran das liegen könnte?
Danke fürs Lesen und mitgrübeln...
Beste Grüße
@zonediver Quatsch, der Switch ist für das geforderte völlig ausreichend und (abgesehen von einem Defekt) sicher nicht Ursache der Probleme. Zumal man deinen vorgeschlagenen für ein 16-Port-Switch (was völlig overkill ist) genauso als "übel billig" bezeichnen könnte.
Reaktionen: blastinMot, Tarlon, seluce und 2 andere
Was redest du da für Blech... das is ein Small Business Midrange Switch... informier dich mal...
Der hat sogar eine Lifetime Warranty...
Läuft bei mir seit 3/2017 24/7... Alter Schwede...
Reaktionen: Engaged
Hast mal andere Games versucht ? Wenn es des Diablo resurrected ist die haben im Moment server issues.
@Razor84 ich finde es seltsam, dass nach 15min ein Abbruch kommt.
Falls es sich um D2R handelt, können es Server technische Probleme sein, wie @sven69 schreibt.
Das es an deinem Switch liegt, ist ja auch ein TP-Link, glaube ich weniger. Es kann natürlich ein defekter sein, aber eher unwahrscheinlich.
Solche Abbrüche können auch vom Windows kommen. Ich hatte mal "defekte" Treiber von der Netzwerkkarte, da wurden alle 5min 1sek Peaks im Netzwerk gebracht, sprich Abbrüche, die hast nicht gemerkt, da YT ect. das puffert, aber in Games merkst es gleich.
Hat der 2. Rechner auch Probleme?
Du könntest mal den Ressourcenmonitor laufen lassen und bei einem Ausfall im Spiel schauen ob das Netzwerk reagiert, oder zu der Zeit komplett ausfällt. Das gleiche auf dem 2. Rechner, dann kommt man dem Fehler etwas näher.
Ich nutzte für Haus-Netzwerke gerne den hier: Switch und hab keine Probleme. Selbst in bestehenden Netzwerken die erweitert werden (verschiedene Switche im gleichen Netzwerk)
zonediver schrieb:
Das is ja ein übel billiger Switch... kauf dir bitte einen vernünftigen Switch :p
Hier sind 2 v5 von den in Reihe geschaltet, und am Ende ist ein PC und Xbox, am ersten eine Series X, hier sind keine Server Verluste, neu starten muss man die auch nie usw, also bitte kein Müll erzählen!
Allerdings habe ich alle Funktionen die das Ding hat deaktiviert, die werden hier quasi als ganz normale switches Betrieben, mit der Option auf mehr bei Bedarf.
1. habe alle PCs am gleichen Switch das gleiche Problem?
2. Streams buffern, da merkt man kurze Unterbrechungen nicht. Also ist die Funktion von Streams keine Qualitätsaussage. Jede Netzwerkapplikation kann unterschiedliche Timeouts haben, manche erst nach Stunden, andere nach einigen Sekunden. Auch deshalb ist Game und Stream nicht vergleichbar.
3. Mal die Kabel vom Switch zum PVC getauscht? Auch neue Kabel können defekt aus der Packung kommen, habe ich erst gestern einem ungläubigen IT-Techniker wieder nachgewiesen. Es hält sich selbst in der IT übelst das Gerücht, dass neue Kabel nicht defekt sein können.
4. Lade dir mal die Trial von Multiping runter und pinge damit im 1 Sekunden Intervall auf die Vodafobe Station. Also die Gateway IP deines LANs und parallel auf die IP eines Internet Dienstes, z.B. Google DNS 8.8.8.8. Wenn alles zeitgleich Unterbrechungen hat, ist es wohl in deinem LAN, wenn eine Public IP unterbrochen ist, ist es dein Internet.
5. Zu TP Link, hatte hier im Forum auch vor paar Tagen jemanden mit Defekt (SG1000 Serie). Die Dinger sind imho per se nicht schlecht, scheinen aber eine breite Streuung in der Qualität zu haben. Und selbst Kleinunternehmen (Arztpraxen, Rexhtsanwaltskanzleien usw) arbeiten heutzutage mit VLAN und Firewalls um die Segmente zu trennen. Und Basics wie SNMP und Parametermonitoring gehören auch zu einem guten Business Netzwerk. Alles andere ist Turnschuhadministration bzw. eben nur ein Heimnetzwerk.
6. Die Kabel sind bei allen Verbindungen hörbar eingerastet?
Asghan schrieb:
Evtl. bin ich da aber auch durch den Großkonzern in dem ich tätig bin vorgeschädigt^^
...wenn du mit der Aussage nichts anfangen kannst, dann kommentier sie nicht... ignorier sie einfach... was soll das bitte?
Der Switch ist für Small Business und SoHo-Anwender gedacht - ob dir das passt oder nicht...
Dann verrate mir aus Neugier mal woran du das festmachst?
Nur am Rackmount? Garantiezeit?
Sorry, aber für Business gehört einfach mehr dazu.
Nur weil ich draufschreibe "das ist für Business" muss es das noch lange nicht sein.
Ich respektiere deine Meinung zonediver, teile Sie aber nicht. Und ich denke damit ist alles gesagt.
