switches für DLNA und WD MyCloud
nero_0815
Jan. 2015
könnt ihr mir Switches für ein LAN-Netzwerk empfehlen um DLNA zu nutzen? Auch sollte möglichst eine WD MyCloud eingebunden werden.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
VG
Nero_0815
Hi Masamune2,
vielen Dank für die prompte Antwort!
Ich habe zur Zeit 2 GB-Switches im Einsatz, nur läuft der Transfer zur WD-Cloud mit maximal 7 MBit/s. Dachte, es liegt vielleicht an den Switches bzw. den Frame-Größen oder dass die Switches irgendwie ausgebremst werden!
Vom WD-Support kam auch keine großartige Hilfe!
Habt ihr noch ne Idee, woran die mickrigen Transferraten hängen könnten?
Vielen Dank im Voraus!
VG
Nero_0815
Das kann ziemlich viele Ursachen haben, dazu müsstest du uns mal etwas genauer aufzeigen wie dein Netzwerk aufgebaut ist und wie du die 7 Mbit/s (nicht 7MB/s?) ermittelt hast.
ok, dann hier mal ein kurzer Überblick:
Grundsätzlich: alle Lan-Kabel mind. Cat 6
Router: Fritzbox 7490
daran angeschlossen: TP-Link TL-SG1008D Desktop Switch 1000Mbps (8x Gigabit LAN Ports)
daran angeschlossen WD MyCloud und die 5 Lan-Kabel die über ein Cat 6a-Patch-Panel in das Ganze Haus gehen.
Von dem Patch-Panel gehen dann die Lan-Kabel in das ganze Haus in Cat 6 UP-Dosen.
Von einer Dose geht ein Kabel in ein Netgear GS608-300PES Switch (8-Port, 10/100/1000 Platinum Ethernet) und von dort aus geht es in einen Desktop-PC (dieser ist GB fähig!).
Und sorry, ja es sollte MB/s heißen nicht MBit/s. Trotzdem miserable Werte!
hi, das mit der Festplatte an der Fritzbox habe ich auch schon festgestellt.
Ich muss nun aber mal eine dumme Gegenfrage stellen. Was willst du wissen, wenn du danach fragst, was für ein NAS es ist?
Die Geschwindigkeit habe ich ganz profan beim Kopieren den Windowsangaben entnommen. Relativ häufig werden große Videodateien auf die Cloud geschaufelt (nur der Form halber, selbst gedrehte! :-))) ). Die haben aber häufig einige Gigabyte. Da braucht er Ewigkeiten dafür.
Wenn nicht MyCloud, welche Lösung könntest du mir für das Media-Streaming und das schnelle Kopieren von diesen Datenmengen empfehlen?
VG
Nero_0815
Es gibt ja unterschiedliche Ausführungen der MYCloud NAS von WD, daher die Frage. Aber soweit ich jetzt sehen konnte sind die alle nicht sehr flott.
Wichtig war die Info dass du die Daten auf die NAS schiebst, es geht also um die Schreibleistung.
Besser ist hier eigentlich so ziemlich jedes andere System. Schau dich einfach mal bei den Tests auf der Computerbase.de Seite um, die Geräte von Synology und Qnap erreichen durchweg bessere Schreibraten.
https://www.computerbase.de/artikel/nas/
Hi Masamune,
danke für Deine Hilfe. Ich denke ich werde mir mal Synology DS214play genauer anschauen mit 2 x WD Desktop Green 60 EZRX 6TB SATA HDDs.
Gute Kombi?
Vielen Dank nochmal für deine Hilfe!
VG
Nero
