System (Q9550 ; P5Q-E ; Sapphier 4870 ; Enermax 525W Pro82+) macht keinen mux!
Csteirer
Nov. 2008
Hy Leute
Ich bin wieder so einer, 1. beitrag und gleich ein Problem.
Also alle Komponenten in nem gehäuse verpackt , Windows Vista Ultimate Installiert, alles super. Crysis gespielt, wow geile Grafik.
Soweit so gut.
Aber dann ein Absturtz, naja kann ja mal sein , aber nicht unter volllast sondern nur beim Surfen. In den nächsten tagen immer häufiger schmiert er ab(aber startet jedes mal neu).
Bis er sich ganz aufhängd, kein zeichen mehr lässt sich nicht mehr einschalten! Lampen am Mainbord leuchten aber lässt sich nicht mehr Einschalten weder am Gehäuse noch am Board selbst.
Stecker gezogen alle Kabel überprüfft neu eingesteckt, und er Startet wieder. Aber er läuft nur einige minutenund schmiert wieder ab.
Danach habe ich das Netzteil meines Bruders ausprobiert, und was glaubt Ihr ?, ja genau das selbe Spiel wieder das erstemal ein paar stunden bis hin zum totalen tot.
Naja alle Komponenten ausgebaut selbes Mainbord (neus besorgt Natürlich) wieder eingebaut , und die ganze sch****e wiederholte sich wieder . In dem PC meines Bruders GRAKA probiert ------> und alles bestens.
Dann hatte ich die schnauze voll ab zum Service, (Ich wunder mich wie die das ding zum laufen brachten) die haben BIOS Update durchgefürt BIOS eingestell und rufen mich an , System läuft ich könnte es in ein paar stunden Abholen sie testen es nur noch ob´s stabiel läuft.
Und ich fahr nachhause schlies alles an Starte das Mistding, alles läuft Windows Starte macht ein Update Startet neu, der brüller------> stürzt ab, Startet wieder, stürzt wieder ab und fertig, das selbe wie vor dem Service.
hat einer eine Idee? mich zipft´s schön langsam an.
Chris
AW: System (Q9550 ; P5Q-E ; Sapphier 4870 ; Enermax 525W Pro82+) macht keinen mux!!!!
welcher RAM und wieviel ist verbaut ? Es wird an den RAM-Einstellungen liegen -
Hallo
2X Aeneon DDR2 PC800 mit 2048MB
was meinst du mit Einstellungen? im BIOS.
Chris
Aenon hat schon vielen Kopfschmerzen gemacht -
BIOS per Jumper oder im BIOS auf "default" setzen -
danach im BIOS die DDR-Voltage auf 1,9V (2,0V) einstellen und das Timing auf "2T" stellen -
evtl. neues Bios aufspielen - das vorhandene überprüfen, ob es sich um das neueste handelt -
"Eist" auf disabled - S-ATA auf "native IDE"
