System startet beim Runterfahren neu.
Schinzie
Rear Admiral
Feb. 2008
Grüßt euch,
ich habe für meinen Bruder sein System aufgerüstet.
Dabei habe ich ein DFI Lanparty BI P45 T2RS Elite Board genommen.
Darauf ist ein Q6600 mit 3Ghz, 3GB ram und Vista64bit (4gb DDR2 8500 liegen rum, machen aber noch Probleme, siehe unten)
Das Problem ist, dass es sich jedes mal wenn man auf Herunterfahren geht neustartet, aber nur wenn ein Lan-Stecker angeschlossen ist. Im Bios ist "Wake up PC"I ausgeschaltet, ein "Wake Up" Lan hab ich nicht gefunden. In der Windows registry hab ich schon versucht das Power down auf 1 zu stellen,hat aber nichts gebracht. Unter Systemsteuerung hab ich auch die Neustart Funktion deaktiviert, auch ohne Erfolg.
Bei meiner Internetrecharge habe ich in Erfahrung gebracht,dass ein Bios Update helfen konnte. Es gibt auf der DFI Seite nur ein Betabios finden. Also hab ich einen USB-Stick bootfähig gemacht, Exe darauf entpackt. damit gestartet, aber es passiert nix. Es kommt nur die meldung: "Datenträger entfernen. Neustart mit beliebiger Taste".
Das blöde ist, dass genau diese Bios evt auch den RAM mit 1066mhz laufen lässt,da anscheinend laut der Angabe erst damit 1066er gehn. Somit funktioniert der neue Ram auch nicht .Evt weiß jemand wie man bei DFI boards das Bios updated.
Aber nocht wichtiger ist das Neustartproblem.
gruß
wenn du ein neues Mainboard einbaust, mußt du auch das Win neu installieren
ist neu installiert worden.
Niemand ne Idee?
Hat zumindest jemand Erfahrungen mit Biosupdates bei DFI?
gruß
