T-Dsl Router und Spiele?!?!
BlackSnake
Sep. 2002
Help Leute!!!
Habe mir ein T-Dsl Router (Fiberline CAS-2040) gekauft.Und
jetzt klapt es nicht mehr das ich Online Spielen kann.Da die meinsten Router ja eine Firewall drin habe und nicht genau weiß
wie und wo ich die Freischaltung für den Port des Spieles eintragen muss?!?
folgende Einstellung kann ich vornemmen
Global Port
Vitual Server
Packet Filter --- (Tcp/UDP Port Filter) ?!? :watt:
Kann mir das mal einer Beschreiben?! :rolleyes:
Keine Option namens Port-Forwarding oder IP-Maskerading? Da kannst Du so etwas normalerweise einstellen ;)
Moin,
IP Address of DMZ Host
DMZ (DeMilitarized Zone) Host is a host without the protection of firewall. It allows a computer to be exposed to unrestricted 2-way communication for Internet games, Video conferencing, Internet telephony and other special applications.
NOTE: This feature should be used only when needed.
Das hab ich mal eben aus meinem Router kopiert. Schau mal ob du das Feature bei dir hast.
Wenn du dieses aktivieren würdest, hättest du den Zustand als ob kein Router vorhanden wäre.
mfg
yap,
Du musst die Firewall abschalten oder wenn Du das nicht willst die einzelnen Ports, die das Spiel verlangt freigeben.
Eine Liste von Spielen mit den entsprechenden Ports findest Du hier:
http://www.dslrouter-hilfe.de/
hoffe es klappt.
auf jeden Fall viel Spass
Chris
Check mal ab
Moin
IP Address of DMZ Host --> JA,schau mal nach
ich werde mal verschiednde sachen ausprobieren.
Danke erstmal... :jumpin:
THX @ all
Vodafone Glasfaser
