AugustusOne
- Juli 2013
Hallo Leute,
seit einiger Zeit schlage ich mich mit einem nervigen Problem herum:
Tastatur und Maus stocken manchmal. Hierbei stottert der Mauszeiger über den Bildschirm, bleibt also kurzzeitig stehen, geht weiter, bleibt stehen - natürlich bei konstanter Mausbewegung ;-) .
Bei der Tastatur ist es beim Tippen so, dass ich z.B. mit konstanter Geschwindigkeit schreibe und plötzlich nur noch langsam einzelne Eingaben nacheinander eingehen. Irgendwann kommen dann schlagartig die fehlenden x Wörter an und ich kann normal weitertippen. In Spielen äußert sich das so, dass ich statt stehen zu bleiben weiterrenne oder z.B. nicht sprinten (Shift-Taste) kann.
Bei der Tastatur führt ein Anheben der Tastatur meist dazu, dass die fehlenden Eingaben sprunghaft ankommen.
Das Problem tritt sowohl bei Win 8.1 als auch vorher bei Win 7 seit etwa 3 - 4 Monaten und sowohl bei meiner alten Tastatur als auch bei der neuen.
Vorher war es eine Logitech K340 Tastatur mit dem Unifying-Empfänger. Diese wurde durch die Tastatur vom Set MK330 (Logitech, Unifying-Empfänger) ersetzt. Ich habe dabei auch den USB-Empfänger gewechselt.
Als Maus nutze ich eine Logitech G700s (5GHz-Empfänher).
Für beide Geräte ist die aktuelle Software (SetPoint und Logitech Gaming Software) installiert.
Ich habe auch schon viele Kombinationen von USB-Anschlüssen ausprobiert, z.B. beide hinten, beide vorne, einer vorne, einer über Verlängerung irgendwo im Raum, ...
Brachte leider alles keine Besserung.
Da dieser Fehler nur manchmal auftaucht ist es auch leider schwer zu testen welche Ursachen das haben könnte, daher hoffe ich, dass hier jemandem die Ohren klingeln und einen Tipp hat. ;-)
Ich kann mir halt keinen Reim darauf machen, dass beide Geräte Probleme haben, wo sie doch auf so unterschiedlichen Frequenzen funken.
Viele Grüße,
AugustusOne
Nachtrag:
Falls es relevant sein sollte: Ich nutze an dem PC kein W-Lan, allerdings liegt ein iPhone hier rum, das mit dem Router verbunden ist.
NAchtrag 2:
Die Maus hat verschiedene Profile für die einzelnen Tasten und ich habe die "automatische Spielerkennung" eingestellt. Dabei leutet die orangende Leuchte jedes Mal auf, wenn das Profil gewechselt wird. Dies geschieht auch bei diesen Rucklern.
Viele Grüße,
AugustusOne
Nachtrag:
NAchtrag 2:
