TCP Window bzw. RWIN bei VISTA einstellen..WIE ?
Desolat
Jan. 2007
Hallo alle,
wie ihr sieht ist mein TCP Window (RWIN) nicht optimal eingestellt:
« SpeedGuide.net TCP Analyzer Results »
Tested on: 11.19.2007 12:45
IP address: 78.51.xx.xx
TCP options string: 020405ac0103030201010402
MSS: 1452
MTU: 1492
TCP Window: 65928 (NOT multiple of MSS)
RWIN Scaling: 2
Unscaled RWIN : 16482
Reccomended RWINs: 63888, 127776, 255552, 511104
BDP limit (200ms): 2637kbps (330KBytes/s)
BDP limit (500ms): 1055kbps (132KBytes/s)
MTU Discovery: ON
TTL: 111
Timestamps: OFF
SACKs: ON
IP ToS: 00000000 (0)
Darum wollt ich das mit dem TCP Optimizer richtig biegen ! Aber das Problem ist, bei VISTA kommt dauernt , dass ich keine Recte dafür hab trotz das mein Benutzer unter Administrator läuft ! :eek:
Könnt ihr mir da weiterhelfen THX. :D
Bei Vista kannst du den TCP Receive Window nicht einstellen. Aber bei Vista wird der normal automatisch angepasst, daher ist das auch garnicht unbedingt nötig.
Aber warum wird dann:
angezeigt !
Weil das IP-Paket an sich bis zu 65.536 Byte groß sein könnte, wird aber eigentlich nicht ausgenutzt. Das TCP Window ist ein 16Bit großer Parameter im Header mit dem eben diese Größe festgelegt wird. Mit Hilfe dieser Größe kannst du Steuern wieviel Byte der Sender dem Empfänger schicken darf, bis eine Bestätigung vom Empfänger notwendig wird. Das richtet sich eigentlich meist danach, was beim Empfänger dann auch eingestellt ist, sind es bei dem 32kByte, darf der Sender maximal 32kByte rausschicken, bis diese bestätigt werden müssen und somit das weitersenden erlaubt wird.
Aber ansonsten: http://www.ncsa.uiuc.edu/People/vwelch/net_perf/tcp_windows.html
Du kannst das ganz einfach testen in dem du diese datei hier runterlädst aus USA
ftp://openbsd.mirrors.tds.net/pub/o....3.0/OOo_2.3.0_Win32Intel_install_wJRE_de.exe
Wenn der RWIN bei 65928 bleiben würde, dann dürftest du maximal ca. 530KB/s bekommen.
Wenn der RWIN automatisch optimiert wird, dann dürfest du fullspeed haben, also falls du eine 16mbit leitung hast, dann sollten da normal 1,8MB/s durchgehen
Also ich hab DSL 16000 und da bekomme ich nur 30kb/s 1!!!!:eek:
Dann sollte das aber nicht am RWIN selbst liegen.
Wie ist denn eigentlich dein Ping? Normal sollte zb bei nem ping von 20ms nach qsc.de ein RWIN von 37000 byte ausreichen um fullspeed zu bekommen.
Und wie gesagt vergrößert Vista automatisch den RWIN falls nötig.
Vielleicht gibts bei dir einfach ne überlastung.
Gehst du eigentlich per LAN oder WLAN ins netz?
per LAN bzw. Router PPoE. Kann da eine feste Interne IP drann schuld ist???
