TeamViewer Motive 4
Teufel Sat. Lautsprecher ausbeulen?
gerd_mueller
Banned
Apr. 2010
Hallo
von ausbeulen kann eigentlich nicht die Rede sein, aber schaut euch das mal an. Der Idiot hat in nem Umzugskarton ohne Polsterung verschickt (teufel Concept EMagnum) !
Das "Metallgitter" ist komplett eingedrückt, läuft noch aber sieht einfach besch*ssen aus.
wie kriege ich wieder hin, dass das einigermassen aussieht?
man sieht leider nichts.... einfach mal bei Teufel fragen ob man da nicht ein neues gitter bekommen kann... ansonsten wird es schwer... ein staubsauger zum anziehen reicht da wohl nicht :D
Das Gitter sollte nur eingeklemmt sein, daher kann man es mit etwas Fingerspitzengefühl abziehen. An einer Ecke des Metallgitters mit was spitzem in eins der vielen Löcher gehen und vorsichtig versuchen das Gitter nach vorn ab zu ziehen. Wenn du das Gitter auf diese Weise ab bekommst, sollte es nicht soo schwierig sein, die gröbsten Beulen raus zu drücken.
Falls du das Gitter ausbauen kannst, sollte es leicht genug sein das von Hand wieder in Form zu bringen.
Dazu einfach das demontierte Gitter auf eine feste Unterlage legen und nahe an der Biegekannte mit Fingern oder Falls nötig mit Dorn und Hammer vorsichtig in die ursprüngliche Form bringen.
Es sollte eigentlich ohne Werkzeug gehen, das ist ja auch nur besseres Butterbrotspapier aus denen diese Gitter gemacht sind.
Das Gitter kann man einfach raushebeln. Danach vorsichtig mit nem Hammer ausbeulen. Darauf achten, dass der Lack nicht abplatzt
Viel Glück dabei^^
Und ein starker Magnet fällt wohl auch weg, da entweder das Gitter nicht magnetisch ist oder man zuerst die Membran mit rauszieht. ;)
Ebay?
Edit: 2late Wenn man das Mesh abmachen kann, dürfte dein Problem ein wenig kleiner geworden sein!
bild ist on!
wie kriege ich das Gitter ausm Gehäuse raus? da ist nirgendwo ne Schraube oder so. Die 2 Gehäusehälften sind bestimmt mitnander verklebt!
Hab das gerade mal ausprobiert da ich die gleichen Boxen habe, einfach mit einer dünnen Nadel in die Löcher und dann raushebeln, unten am Teufel Logo ist das ganze verklebt da ist es etwas schwierig es raus zu bekommen, aber ansich ganz einfach
mitm kleinen Schlitz Dreher in den Rand und einmal kurz anheben. Ist nur verklebt. Kaputt machen kannste da nix.
Draht (ausreichend fest und steif!) oder eine Schnur (wohl eher suboptimal) verwenden. Den Draht biegst du dir zurecht, gehst damit in die Löcher und ziehst dann sanft, bis die Ausbeulung beseitig ist. Am besten fängst du in der Mitte der Beule an. Die Schnur müsstest du erst mal durch 2 Löcher bekommen, was schon lange dauern kann.
