airazor
- Okt. 2005
Hallo Leute,
Wie der Name schon sagt habe ich das Thermaltake V3 Gehäuse, hier die Bildergallerie des Gehäuses damit Ihr euch ein Bild davon machen könnt.
http://www.caseking.de/shop/catalog/popup_image.php?pID=13841&imgID=0
Habe ein AM3 Board mit nem Tower kühler von Arctic Cooling den Freezer 7, der lässt sich nur so montieren das er entweder nach oben aus dem Gehäuse raus oder nach unten in die gehäuse mittte bläst. Zweites wäre ja eher doof da es oben im Gehäuse 2 Halterungen für 120er Lüfter gibt. Zur Zeit sind vorne und hinten jeweils 1x 120er Lüfter verbaut also das klassische System vorne rein hinten raus. In der Gehäuse Decke sind zwar Theoretisch 2 Lüfter möglich Praktisch aber leider im verbund mit meinem Mainboard keiner. Der 1. oben kann nicht angebracht werden da die "clips" mit denen die Ram Bausteine befestigt werden zu wenig abstant zur Decke haben sodas man da keinen Lüfter dazwischen zwengen kann der 2. oben hat das selbe problem, hier ist des der 4pol. Strom anschluss neben dem Prozessor der es verhindert den Lüfter anzubringen. Das Netzteil ist unten angebracht und eigentlich abgeschottet vom rest es bezieht seine Luft von unten und bläst es hinten raus.
Ich habe auch unten neben dem netzteil einen lüfterhalter der eventuell bestückt werden könnte. Wäre es gut, unten noch einen 120er reinzupacken der nach oben bläst dann wäre es Vorne rein und rauf und oben hinten und oben raus. Oder wäre das dann nur verwirbelung ? Hat jemand vieleicht nen Tipp oder sogar das selbe Problem falls er das Gehäuse hat
MFG airazor
MFG airazor
