Tisch wackelt manchmal beim stossen -> Schaden für GPU / MB?
callMeKrtek
Mai 2025
ich mache mir Sorgen um meinen PC, da ich oder die Freundin manchmal an meinem Tisch anstossen und dieser dann wackelt. Das passiert bsp beim Staubsaugen oder manchmal im vorbeigehen.
Zu dem Setup:
ich nutze ein höhenverstellbares gestell von flexispot, welches meist weit unten eingestellt ist und eine normale Vollholzplatte trägt.
Auf dem Tisch sind mehrere Bildschirme (3x) und der PC. Ich nutze ein massives O11 Air Gehäuse, ein B650 Mainboard und eine 4080 Super, um welche ich mir die Sorgen mache. Die GPU ist hinten am Case normal verschraubt und hat ganz vorne einen GPU stand, welcher die „Rechte vordere Seite“ hebt. Gekühlt wird die CPU mit einer Z73 von NZXT.
Das Case steht links und rechts mit den Füßen auf einem alten ca 3mm dicken Mauspad, das ich extra dafür zugeschnitten habe um Vibrationen abzufangen.
Konkret mache ich mir Sorgen um meine GPU, da ich für diese viel Geld bezahlt habe. Wenn ich mal mit der Hand wirklich leicht auf den Tisch schlage, eine Wasserflasche abstelle o.ä. kann man sehen, dass die Schläuche der Z73 vibrieren. Wenn man mit dem Staubsauger unten die Tischbeine berührt vibrieren diese ebenfalls. Stößßt man mal beim umdrehen mit dem Ellenbogen oder im Vorbeigehen etc an der Tischplatte an, so wackelt diese ein wenig hin und her. (Es sind 2 monitore übereinander und halt das flexispot gestell welche einen hohen schwerpunkt und halt bisschen spiel haben).
Kann da meiner GPU was passieren? An die Wand montieren kann ich den leider nicht und in der aktuellen Wohnung ist auch kein Platz für einen zweiten Extratisch, nur für den PC. ( So hatte ich das früher)
Es lässt sich halt leider nie vermeiden, dass der tisch mal bisschen wackelt/vibriert. Es reicht da schon aus wenn ich zB meine Faust aus 5cm höhe einfach fallen lasse um die Schläuche zum minimalen vibrieren zu bekommen.
Die GPU an sich ist fest montiert und hat kein Spiel, ich habe aber sorgen dass sich da ein Kondensator etc ablösen kann wenn da ab und zu ein Stoss kommt. Sind die Sorgen berechtigt? Soll ich einen zweiten GPU Stand nutzen?
Hoffe ihr versteht da meine Sorge ein wenig.
Liebe Grüße
Willkommen, aber nein, ich verstehe die Sorgen nicht. Sorry, aber meinst du das hier wirklich ernst?
Reaktionen: areiland, callMeKrtek und Goltz
Moin und willkommen im Forum.
Ein bisschen gegen den Tisch bumpern macht keinen Unterschied. Das hält das System entweder aus oder es wäre früher denn später eh gestorben.
Hardware (insbesondere Fertig-PCs) stirbt beim Versand auch nicht durch Vibration wenn der Laster auf Achse ist sondern wenn ein fauler Paketversand-Mitarbeiter die Pakete aus Hüfthöhe runterfallen lässt oder gar durch die Gegend schmeißt.
Das ist gut so. Hast du geprüft, dass der Stand nicht zu hoch eingestellt ist? Sonst riskierst du dassselbe Problem in umgekehrte Richtung: Belastung des PCB und der Lötstellen von VRAM und GPU-Package.
Reaktionen: callMeKrtek
Nein. Aus Gründen.
Ja, habe immer geschaut dass der PC geschützt steht. Habe halt bedenken dass da mal was kaputt geht durch die Vibrationen da ich viel Geld bezahlt habe und den nun auf den Haupttisch stellen muss platztechnisch.
Wie meinst du mit eh gestorben?
Wegen dem Versand habe ich den extra selbst zusammen gebaut, schon immer baue ich die selbst zusammen.
Ich habe die GPU mittels mini Wasserwage ins Wasser gesetzt, auf dem Stand ist schon etwas Spannung aber ich dachte das kommt vom leichten „hängen“.
also wenn ich den Stand einsetze, muss ich die GPU erst 1-2mm anheben bevor ich den Stand drunter bekomme. Passt das so oder soll ich den lockern?
Was heißt den wackelt? Wackelt der Tisch 5cm in allen Richtungen und das 2 Minuten lang? Wird da mit einem 20kg Staubsauger dagegen gefahren?
Da springt der Lesekopf deiner Festplatte wie beim Schallplattenspieler ein paar Rillen weiter.
Reaktionen: sh.
Oder ihr benutzt ganz klassisch einfach das Bett.
Reaktionen: Firefly2023, Micha_80, Sicsel und 2 andere
Jetzt erzähl dem Neuling keine Märchen, der kann das noch nicht differenzieren -_-
Ich würde mir wenn schon dann eher um den Tisch Gedanken machen, es sei denn, du hast noch HDDs im Rechner.
Der Stand für deine GPU soll so montiert werden, dass diese parallel zum PCIe Slot hängt - schräg nach oben ist nicht besser als schräg nach unten.
Manche arbeiten im Zug am Laptop. Oder tragen es im Rucksack und rennen manchmal sogar damit. Da passiert nix.
Auch in deinem Handy sind Chips und Platinen..
