TRIM mit Single SSD und zusätzlichem RAID1 auf P67?
dalkin
Dez. 2010
Hallo zusammen!
Ich hoffe ich stell jetzt keine alltägliche Frage, aber die Suchfunktion brachte immer nur Treffer im Zusammenhang mit RAIDs, bestehend aus mehreren SSDs .
Meine Frage:
Ich betreibe über die SATA Controller meines Asrock P67 Pro3 eine SSD (Systemplatte) und ein RAID1 (Datenablage).
Entsprechend wurde im BIOS / EFI der Controller-Mode auf RAID geändert. Alle Laufwerke (sowohl SSD als auch das RAID-Array) werden folglich über den Standard RAID Treiber von Windows 7 (iaStorV) angesprochen.
Nun ist es wohl so, das der Standard MS AHCI Treiber (msahci) TRIM unterstützt. Die Intel AHCI Treiber (iaStor) tun das ebenfalls, wenn auch nicht von der ersten Stunde an.
Soweit ich weiß gibt es bei Intel keinen Unterschied zwischen AHCI und RAID Treiber (beides Male iaStor). Zudem soll TRIM in einem RAID aus SSDs mit dem "neusten" Intel Treibern ebenfalls möglich sein, allerdings offiziell nur in Verbindung mit den Serie-7 Chipsätzen.
Die eigentliche Frage ist jetzt, ob in meiner Konfiguration (single SSD über MS RAID Treiber (iaStorV) angesprochen) der TRIM Befehl bei der SSD ankommt. Oder anders gefragt: Unterscheidet der MS RAID Treiber zwischen einer bzw. zwei SSD und kann er TRIM durchreichen?
Falls das nicht der Fall sein sollte, gibt es eine Möglichkeit das zu ändern?
Danke und Greetz
Alle Treiber die mit iaStor beginnen sind keine Standard Windows 7 Treiber sondern Intel Treiber.
Nur für RAID 0 und mit dem aktuellen Treiber und dem aktuellen OROM im BIOS und nur für die 70er Chipsätze des Sockel 1155, nicht für den X79. Den X79 und die 60er Sockel 1155 Chipsätze kann aber durch Implementierung des passenden OROMs auch dazu überreden, dass ist dann aber nicht offiziell sondern ein Hack.
Es gibt meines Wissens keinen MS RAID Treiber, weil es keine Standard RAID Schnittstelle gibt. Aber bevor Intel auch das TRIM für SSDs im RAID gebracht hat, wurde TRIM schon für die SSDs die nicht selbst Teil des RAIDs sind, versprochen.
Das kannst Du mit diese Methode selbst prüfen. Welche SSD hast Du und welche FW Version?
Hey und Danke für deine Antwort.
Das macht eigentlich auch Sinn, hatte das nur so ergooglet. Es handelt sich auf jeden Fall um den von Windows bereitgestellten Treiber, keinen nachträglich/zusätzlich installierten. (iaStorV - mit V am Ende)
Ok, so halbwegs wusste ich das bereits...
Verstehe ich das richtig, dass TRIM damit genau in meinem Fall funktionieren sollte. Ist dazu auch der Hack notwendig, oder ist dieser nur erforderlich sofern man TRIM bei Festplatten die auch im RAID laufen haben möchte.
Probiere dann evtl. mal noch die offiziellen Intel Treiber aus (iaStor ohne V)
Die Methode macht Sinn, scheint bei mir aber leider keinen Erfolg zu haben - TRIM funktioniert damit wohl nicht.
Ich hab im übrigen eine Samsung 830 128GB mit latest FW.
Was dieser iaStorV genau ist, darüber gibt unterschiedliche Aussagen im Netz. Am wahrscheinlichsten scheint mir diese:
Demnach wurde der mal von Intel an Microsoft übermittelt um mit Windows 7 ausgeliefert zu werden, wäre als schon alte und kann daher vermutlich nicht mit TRIM umgehen. In gewissem Sinne ist er dann schon der "Standard Windows 7 Treiber" für Intel RAIDs, aber halt nicht von Microsoft wie es bei den Standard Windows Treiber ja sonst üblich ist und man sollte ihn auch lieber nicht verwenden.
Ja, aber eben erst ab dem 9,6er Treiber, .
Nein, der ist nur nötig um auch SSDs zu trimmen, die selbst Teil eines RAIDs (geht aber wohl nur bei RAID 0) sind.
Das solltest Du auf jeden Fall tun und nimm eine möglichst aktuelle Version!
Mit den alten iaStorV? Das wundert mich nicht, der dürfte dafür viel zu alt sein.
Mit der sollte es funktionieren. Es ging nur darum, dass die SF-22xx SSD mit den 5er FW Versionen vor 5.0.4 zwar angeben TRIM zu unterstützen, dies aber aufgrund eines Bugs doch nicht machen. Damit wäre es im Test natürlich unmöglich ein positives Ergebnis zu bekommen.
So, neuste Version (11.7.0.1013) des Intel Rapid Storage Technology RAID Driver installiert (iaStorA) und siehe da, es funktioniert!
Also vielen Dank für deine Mühe und den Tip zum Überprüfen der Funktion von TRIM - ist erste Sahne, hätte man eigentlich auch selbst drauf kommen können ;-)
Greetz
