Ubuntu bzw Kubuntu kdetv Problem [Tv-Problem]
rafnixschaf
Sep. 2008
[gelöst]Ubuntu bzw Kubuntu kdetv Problem [Tv-Problem]
So nach stundenlangen googlen, möchte ich mich mal an euch wenden :) . Also bin normalerweise Windows nutzer, wollt aber mal wieder mit Linux (Ubuntu 8.10) rumspielen. Da bekomm ich nun Probleme mit meiner Tv-Karte [Pinnacle PcTV pro]. Wollte halt unter kdetv schauen, daher erst einmal auf KDE anstatt Gnome umgeschaltet und das Programm schien wenigstenst zu starten.
Jetzt hab ich das Problem, das ich kein Bild bekomme [Sound und Sender lassen sich finden] und diese Fehlermeldung auftaucht:
Videodarstellung ist nicht möglich.
Mit dem aktuellen Video-Plugin kann kein Bild angezeigt werden. Versuchen Sie, die Einstellungen des Plugins zu verändern.
Starte ich das über die Console bekomme ich diese Fehlermeldung, mit der ich leider wenig anfangen kann.
Code:
ALSA lib control.c:909:(snd_ctl_open_noupdate) Invalid CTL
Creating vbi proxy client, rev.
$Id: proxy-client.c,v 1.18 2008/02/19 00:35:21 mschimek Exp $
proxy_msg: connect: error 2, No such file or directory
Try to open V4L2 0.20 VBI device, libzvbi interface rev.
  $Id: io-v4l2.c,v 1.37 2008/02/19 00:35:20 mschimek Exp $
Opened /dev/vbi0
libzvbi:io-v4l2k:vbi_capture_v4l2k_new: Try to open V4L2 2.6 VBI device, libzvbi interface rev.
  $Id: io-v4l2k.c,v 1.49 2008/02/19 00:35:20 mschimek Exp $.
libzvbi:io-v4l2k:vbi_capture_v4l2k_new: Opened /dev/vbi0.
libzvbi:io-v4l2k:vbi_capture_v4l2k_new: /dev/vbi0 (BT878 video (Pinnacle PCTV Stud) is a v4l2 vbi device,
driver bttv, version 0x00000911.
libzvbi:io-v4l2k:vbi_capture_v4l2k_new: Using streaming interface.
libzvbi:io-v4l2k:v4l2_get_videostd: Current scanning system is 625.
libzvbi:io-v4l2k:v4l2_update_services: Querying current vbi parameters...
libzvbi:io-v4l2k:v4l2_update_services: ...success.
libzvbi:print_vfmt: VBI capture parameters supported:
libzvbi:print_vfmt: VBI capture parameters granted:
libzvbi:raw_decoder:vbi3_raw_decoder_add_services: No services to add.
libzvbi:io-v4l2k:v4l2_update_services: Nyquist check passed.
libzvbi:io-v4l2k:v4l2_update_services: Request decoding of services 0x60000c7f, strict level -1.
libzvbi:sampling_par:_vbi_sampling_par_permit_service: Service 0x00000020 (Closed Caption 525, field 1) requires videostd_set 0x2, have 0x0.
libzvbi:sampling_par:_vbi_sampling_par_permit_service: Service 0x00000040 (Closed Caption 525, field 2) requires videostd_set 0x2, have 0x0.
libzvbi:io-v4l2k:v4l2_update_services: Will capture services 0x0000041f, added 0x41f commit=1.
libzvbi:io-v4l2k:v4l2_stream_alloc: Requesting 16 streaming i/o buffers.
libzvbi:io-v4l2k:v4l2_stream_alloc: Mapping 16 streaming i/o buffers.
libzvbi:io-v4l2k:vbi_capture_v4l2k_new: Successfully opened /dev/vbi0 (BT878 video (Pinnacle PCTV Stud).
ASSERT: "_init" in /build/buildd/kdetv-0.8.9/./kdetv/kvideoio/qvideostream.cpp (477)
V4L2Grabber::~V4L2Grabber(): wait().
V4L2Grabber::~V4L2Grabber(): deleted.
Too many errors. Ending V4L2 grabbing.
Mit Xawtv funzt die Karte, warum weiss ich auch nicht :(
Ich verstehe nicht welches Plugin da Probleme machen soll oder was ich nachinstallieren soll :( . PC neugesartet usw. weils woanders gelesen habe, dass sich manche tv progs nicht richtig schließen und daher noch den port belegen hab ich auch schon gemacht.
Ich danke schonmal im vorraus für eure Hilfe und hoffe im richtigen Bereich gelandet zu sein ;)
- Graka: Ati 9800 Pro
- Tv-Karte: Pinnacle Pctv Pro
- Ubuntu 8.10 (bzw Kubuntu? wegen Kde?)
Oh man jetzt wo ich den Thread erstellt habe, habe ich auch die Lösung gefunden Oo
Du musst bei den Einstellungen von kdetv unter Video das gewählte
Videoplugin markieren dann kannst du den Button "Gewähltes Plugin
einrichten" anklicken. Dort musst du dann die automatische Auswahl abwählen
und dafür anklicken "Overlay bevorzugen, wenn verfügbar".
Habe mal selber mit den Einstellungen rumgespielt und herausgefunden das man
das Plugin "Video4linux Kartenname" nehmen muss. Das Plugin Video4linux2
Kartenname funktioniert bei mir auch nicht.
Naja danke für ihre Aufmerksamkeit, kann geclosed werden ;)
