UE32D5000 Lautspecher per Cinch anschließen
Holzmeister
Aug. 2010
Servus Leute.
Ich habe einen Samsung UE32D5000. Per Cinchkabel möchte ich meine PC-Lautsprecher "Teufel Concept C200 USB" an den TV anschließen. Hierzu habe ich in den Einstellungen am TV "Externe Lautspecher" gewählt, jedoch kommt kein Ton aus den Teufel System.
Zuvor hatte ich den TV per Klinke auf Cinch vom Kopfhörerausgang vom TV an das Teufelsystem angeschlossen. Kann ich jedoch das System nicht deaktivieren, worduch ich nicht mehr auf die internen TV-Lautsprecher zugreifen kann.
Ich möchte jedoch umschalten können am TV, da ich meist neben dem PC den TV laufen habe, und dann das Teufelsystem nur vom PC betrieben wird und der TV mit den integrierten Lautsprechern laufen soll. Wenn jedoch mal ein guter Film im TV laufen sollte, würde ich gerne auf das Teufelsystem umschalten können.
Funktioniert das so nicht, wie ich das vorhabe, oder ist eventuell mein Adapter Cinch auf Klinke defekt?
Da ich ein Klinkekabel in der Wand habe muss ich leider etwas Adaptern.
Zur Übersicht nocheinmal :
TV-Cinchausgang -> Adapter Cinch auf Klinke -> Klinke Kabel auf Cinch (ist durch die Wand gezogen) -> Klinkeeingang am Subwoofer vom Teufel
-----> Kein Ton kommt aus den Lautsprechern
Vorher hatte ich es wie folgt:
TV-Kopfhörerausgang -> Klinke Kabel auf Cinch (ist durch die Wand gezogen) -> Klinkeeingang am Subwoofer vom Teufel
------> Ton kommt aus Teufelsystem, lässt sich aber am TV nicht umschalten auf die internen Lautsprecher
Grüße und vielen Dank für jeden Hinweis und Tipp
Vom TV bekommst Du nur Ton via Kopfhörerausgang (analog) oder via optischen Ausgang (digital). Wenn der TV auch noch ARC kann denn auch dadrüber. Aber anders wirst Du da keinen Ton rausbekommen.
Optisch und Kopfhörer hat der TV ja. Das sind die beiden Ausgänge. Der Rest sind alles Eingänge.
Es gibt aktive Adapter von optisch auf Cinch. Ich habe so einen, allerdings rauscht er, ..., naja ist halt so'n China-Billig-Teil. Ich denke aber, dass es da auch etwas besseres gibt.
Vielen Dank für die Tipps.
Ok , das klingt logisch.
Dann werde ich das einfach weiter über den Kopfhörerausgang laufen lassen :)
Grüße
