Auch SSD werden warm. Also schadet es nicht wenn sie gekuehlt werden.
Was Du mit der Kabelage machst ist Dir ueberlassen (ausser abschneiden). Mach einfach sicher, das die nicht in einen Luefter geraten koennen. Isolieren musst Du nix, wenn das Ende halt nirgends "anstossen" kann.
Naja, habe die früher immer mit einem Kabelbinder irgendwo festgebunden ….
Heutzutage bieten sich halt modulare Netzteile an, da hat man nicht so viel übrig.
Naja, ein bisschen Luft ist sicherlich nicht schlecht für die SSD ...
am besten die kabel ganz entfernen, das sollte man von nem fachman machen lassen. natürlich "dürfen" die einfach so rumliegen. da passiert nichts. sollten halt nicht gerade in lüfter geraten.
Die Stecker sind so gebaut das da kein Kontakt entstehen sollte, wenn nicht eingesteckt. Nur von Lüftern sollten die Kabel ferngehalten werden.
Sehe das wie mugam die SSD wird sich nicht beschweren bei ein bisschen Frischluft.
Die SSD muss nicht direkt im Luftstrom liegen, es reicht aus, wenn sie sich am Rand dessen befindet. Die warme Luft sollte sich nur nicht in ihrer Umgebung stauen können.
Deshalb mit Kabelbinder(n) z.B. am Gehäuse so befestigen, dass kein Kontakt entstehen kann - habe ich früher immer so gemacht, ist nix passiert .... hatte auch schon Gummikappen, die man auf die unbenutzten Stecker stülpen kann ...
Abgesehen davon, dass da kein Strom fließen wird, weil das schlau genug desinged wurde, wäre die Spannung so und damit der Stromfluss gering, dass du davon nicht mal etwas spüren würdest.
