unmountable_boot_volume
Zahnfee20
Okt. 2008
So also nachdem ich meine neue Hardware eingebaut hab
Motherboard
- MSI P45 Neo2-FR
CPU
- Intel Core 2 Duo E8400
GPU
- HIS Radeon HD 4850 IceQ 4
RAM
- MDT DIMM Kit 2GB PC2-6400U CL5 (DDR2-800)
Netzteil
- Enermax PRO82+ 525W ATX 2.2
Drin sind noch vom alten System:
HDD
- Samsung SP1604N 160gb IDE Platte
und alle Treiber installiert habe kommt des öfteren, bzw. jetz so gut wie immer beim booten ein Bluescreen mit dem Text unmountable_boot_volume.
Nach ein bisschen recherche im www hab ich rausgefunden, dass ich mit der Windows CD in der Wiederherstellungskonsole chkdsk /r ausführen soll und wenn das nicht hilft fixboot... allerdings funktioniert beides nicht, also Bluescreens treten weiterhin auf. Gelesen hab ich auch, dass evtl. ein BIOS update helfen kann, was ich aber noch nicht ausprobieren wollte da ich mir da ein wenig unsicher bin obs danach nicht noch schlimmer ist. Liegts vielleicht daran dass sich die CPU nicht mit dem MoBo verträgt oder sonstiges? Hab mir auch schon überlegt mal eine neue SATA Festplatte zu holen, allerdings würd ich dann gern wissen obs dann damit auch wirklich geht.
Wäre sehr für Hilfe oder Tipps dankbar :)
Welcher Stopfehler kommt denn genau?
Kannst du mittels Live~Boot~OS auf die Platte zugreifen?
Tippe mal auf die Platte.
also da kommt STOP: 0x000000ED (0x89D7DB10, 0xc0000185, 0x00000000, 0x00000000)
Live~Boot~OS?
Damit meine ich eine Live-CD. (Knoppix)
Dann sichere lieber deine Daten noch so lange es geht (kannst sie auch in einem anderen Rechner einbauen) und häng eine andere Platte rein. Am Besten gleich eine SATA.
ok also zu sichern gibts da eh nich viel weil ich ja erst vor kurzem Windows neuinstalliert hab und bis jetz nur paar Spiele drauf sind ^^
Knoppix probier ich gleich mal aus.
Also Knoppix lässt sich per Live-CD starten.
Du hast nach dem Einbau der neuen Hardware das System neu installiert oder das bestehende weiter benutzt?
Bootreihenfolge im Bios richtig eingestellt?
"richtig"? Erst CD und dann halt Festplatte, oder sollte das anders rum sein?
Wichtig ist, dass die Platte auftaucht.
Wird sie denn überhaupt im Bios erkannt?
Stell die Platte als First Boot Device ein.
Es passiert wohl immer dann, wenn eine CD im Laufwerk liegt, die nicht bootfähig ist, stell im Bios auf
Firstboot = HD0, dann Secondboot = CD, Thirdboot auf Floppy (wenn eine drin ist) sonst auf none, Boot Other Device auf enabled. Beim Autoerkennen der Geräte stellst Du alles wo nichts angeschlossen ist auf None und nicht auf Auto. Wenn Du keine SATA Geräte im Rechner hast, deaktiviere den SATA Controller.
Also die Platte wird erkannt und wenn ichs einstell, dass es zuerst von der Platte und dann von CD bootet funktionierts leider auch nicht. Also wird einfach ne neue Festplatte hermüssen.
Ich würde vorher noch mal die Platte woanders testen, dass du ganz sicher sein kannst.
Oder hänge bis auf die Platte alles ab und teste noch mal durch.
HDD
War das die Systemplatte?
Lege mal die Windows CD ins Laufwerk und versuch es dann zu booten von Platte (keine Taste drücken um von der CD zu starten). Du hast wohl die Platte nicht gelöscht sondern nur formatiert, deshalb sind die Bootdateien nicht drauf gekommen, die Platte hat wohl keine primäre Partition, wenn sie in einem anderen Rechner evtl als Zweitplatte drin war.
Kannst bei der Installation die Partitionen löschen und vom Assistent neue erstellen lassen, dann formatieren in NTFS und installieren, dann sollte es gehen, wen die Platte keinen Schaden hat.
So hab gestern noch den PC zu nem Computerladen gebracht. Heut ruft er an und hat gesagt mit der Festplatte is alles in Ordnung und müsste an nem Bios Update liegen. Macht er jetz und gleich noch ne neue Sata Platte rein. Bin ich ja mal gespannt obs dann geht oder n neues Board her darf :/
Also es lag wirklich am BIOS update jetz läuft alles prima.
