Unsicherheit bzgl Arbeitsspeicherkaufs
Denominati
Okt. 2016
Hallo zusammen!
Blöde Frage, aber ich wollte mir für meinen HP Probook 440 x360 einen Arbeitsspeicher nachkaufen und bin mir unsicher, welcher es werden soll. Welchen würdet ihr mir empfehlen?
8GB RAM SK Hynix 8GB, 1Rx8 PC4 - 2400 T- SA1 - 11​
Dieser ist drin. Würde gerne 2x 16GB einsetzen.
Beste Grüße
ebay, 32gb als kit kaufen und gut. Das passt.
such nach DDR4 SO-DIMM
obs nun 2400, 3200 oder was dazwischen ist wird egal sein
Reaktionen: Denominati
Danke euch, aber worauf müsste ich beim Kauf achten? 🤔 ddr4, Taktrate egal? Kann auch höher als 2400 sein?
Die CPU in dem Laptop kann nur DDR4-2400.
Darum würde ich auf jeden Fall dabei bleiben, damit ist die Wahrscheinlichkeit das der neue Arbeitsspeicher läuft deutlich größer.
Zwei Speicher-Kits hatte ich dir weiter oben beispielhaft genannt.
Speziell bei Notebooks kann es sehr gut sein, dass dir schneller RAM gar nix bringt, da es vom BIOS oft auch nicht unterstützt wird. Von daher reichen DDR4 2400 SO-DIMM aus.
Entsprechende Links zum Preisvergleich hast du ja bisher mehrfach bekommen.
@wesch2000 : Dass HP das Ding offiziell nur mit maximal 16GB RAM angeboten hat, heißt nicht wirklich was. Der Crucial Memory Advisor ist da schon sehr zuverlässig in seinen Ergebnissen. Davon abgesehen ist Crucial ja eine Tochter von Micron, d.h. hier kommen Chip und PCB aus einer Hand.
Du könntest sogar 3200er nehmen z.B. von den oben verlinkten Crucials.
Das sind Jedec komforme Module welche auch die 2400 im SPD haben.
Die 3200er laufen dann eben mit 2400 und entsprechenden Timings @1.2V.
Aber nimm lieber gleich dann 2400er.
Wird sich dann zeigen.
D
Antworten
10
Aufrufe
1.331
