Unterschied bei AMD mit USB 3 u was dazu
tombie
Jan. 2011
Hallo
ich wollt mir nen neuen PC zulegen.
dabei ist mir wichtig das ich am gehäuse einfach nen USB 3 stick reinstecke u meine daten von A nach B bekomme. technisch sollte er schon auf die Zukunft ausgerichtet sein, auch wenn ich imo keine spiele zocke. jedoch läuft die Kiste auch mal täglich bis zu 14 Std u mehr. es werden viele filme u daten gespeichert, alle Office Programme und hauptsächlich das internet genutzt. einige daten sollen zukünftig auch auf ner externen Festplatte hin u her gespeichert werden können.
Da ich von all der Technik gar keinen Durchblick mehr habe, bin ich beim Suchen nach AMD mit USB 3 auf diese beiden gestoßen.
ASRock 880/GMH/USB3 R2.0 880G AM3 ATX
und
ASUS M4A87TD/USB3 870 AM3 ATX
bei den Beschreibungen bin ich jedoch irritiert. hat die ASRock schon ne Grafikkarte drauf, oder?
und beim Audio sogar 7,1 Sourrond Karte dabei?
weil bei der Asus steht zu grafik gar nichts u bei Audio was von Soundkartenmodus Stereo
könntet ihr mir bitte helfen, was die bessere Lösung ist. u worin besteht der unterschied bei den beiden? weil wenn keine Grafikkarte bei ist wärs mir lieber, so das ich eine ganz normale einfache dazu stecken könnte.
welcher Prozessor und welche Festplatte mit 500GB passt dann dazu? was würdet ihr empfehlen? hab nur mal gehört, das ich da nicht jeden x-beliebigen nehmen kann, sondern wegen ?? nur den mit dem usw. ob's stimmt, keine ahnung.
Als Gehäuse dachte ich dabei an
den von MS-Tech, CA-0300 Stingray SE,
http://www.ms-tech.de/ger/index.php/product/detail/pdcid/65/pdid/209 da er scheinbar den notwendigen USB3 anschluss außen bereits hat. kennt das jemand? -was haltet ihr von dem Gehäuse?
Zu Audio:
- wirklich jedes Board hat heute eine 5.1 Onboard Soundkarte, auch das Asus... 7.1 bringt dir dort nicht mehr...
- Alle AMD Boards mit 880G Chipsatz haben eine Onboard Grafikkarte. Wenn du diese nicht brauchst und willst, dann schau nach einem 870er Board mit SB850
Ich würde dir dieses Board empfehlen:
http://geizhals.at/deutschland/a527631.html
Grund: Es hat Onboard Grafik, Realtek Onboard Sound (imo sehr gute Treiber... ) , USB 3.0 und eine SB850 ( also SATA 6GB/s ... )
tombie schrieb:
..weil wenn keine Grafikkarte bei ist wärs mir lieber, so das ich eine ganz normale einfache dazu stecken könnte.
Wenn du keine Spiele spielst, sollte die IGP (integrierte Grafik) locker ausreichen.
Boards mit integrierter Grafik (die sich im Bios abstellen lässt) haben quasi keine Nachteile ggü Boards ohne integrierte Grafik. Insofern würde ich ein Board mit integrierter Grafik wählen, zumal die keinen Aufpreis kosten.
In der Regel werden die Gehäuse USB3 Anschlüsse per Slotblende nach außen geführt und am Mainboard angeschlossen.
Die Onboardgrafikkarte gibt es nur bei Mainboards mit 880er Chipsatz (z.B. das ASRock 880GMH). Das Asus M4A87TD hat einen 870er Chipsatz, da ist keine Onboardgrafik vorhanden.
Ich würde das Gigabyte 870A-UD3 Empfehlen. Läuft tadellos.
Dazu würde ich einen PhenomII X4 955 empfehlen. (oder ein kleineres Modell)
Und natürlich einen günstigen DDR-3 1333 4GB Kit.
Bei der Festplatte würde ich zu Samsung oder WD raten.
