Unterstützung bei Einrichtung eines INTEL-Systems
Wechhe
Vice Admiral Pro
🎅Rätsel-Elite ’08
Aug. 2002
Moin.
Ich will einen neuen PC von Grund auf neu einrichten. Zusammengebaut habe ich ihn. Da es ein Intel-System ist und ich bisher nur AMD Systeme eingerichtet habe, wollte ich vorher sichergehen, dass ich die richtigen Treiber in der richtigen Reihenfolge installiere. Bei AMD kann man sich sinnigerweise einfach die beiden Pakete runterladen und damit ist dann quasi alles installiert - bei INTEL blicke ich noch nicht zu 100% durch, da ist irgendwie alles einzeln und unübersichtlich :rolleyes:
Folgendes System ist es:
i7 2600K
Asrock Z68 Extreme3 Gen3 (ich benutze die OnBoard/OnChip Grafik)
16Gb Ram
Asus Xonar Essence ST
Windows 7 HomePremium x64
Crucial M4 128gb SSD
Ich nehme wohl besser nicht die (veralteten) Treiber von der Asrock Homepage, sondern direkt vom jeweiligen Hersteller.
Wenn ich das richtig sehe, brauche ich folgende Treiber:
- LAN (direkt von der Realtek Seite)
- VGA, welchen davon?
- USB 3.0 (soll ich die von der ASrock Seite nehmen oder die ASmedia Treiber?)
- SATA?
- Chipsatz (diesen (welchen da?) und diese (Version 10.8.0.1003 für x64?) ?
- Brauche ich einen CPU-Treiber?
- fehlt noch was?
Muss ich dabei für den Chipsatz Treiber (auch in Bezug auf die SSD) irgendwas beachten?
Von Intel/Asrock gibt es ja verschiedene zusätzliche Sachen, wie Hybrid Booster und Smart Response. Brauche ich das?
Das Board hat ja ein UEFI, wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich dann bequem hinterher ein UEFI-Update machen? (wollte erst BIOS-Update schreiben…^^)
Danach dann Xonar Treiber und Windows-Updates.
Achja, es gibt ja nun ein Update für die M4 SSD. Kann ich da irgendwie die neue Firmware vor der Installation von Windows draufspielen?
Also meiner Erfahrung nach sind die meisten Treiber mit auf einer CD des Mainboards dabei. Also was Lan-treiber angeht und so ;)
Am besten immer die Treiber bezüglich des Mainboards von der jeweiligen Herstellerseite downloaden. Diese sind am aktuellsten für das jeweilige System.
Zudem kann ich mich nicht erinnern jemals auch nur einen Treiber zusätzlich installiert zu haben, da Windows 7 so gut wie alles mitbringt. Außer USB 3 oder Druckertreiber natürlich.
Wenn ich mich recht erinnere, dann brauchst Du eigentlich erstmal keine treiber zu laden, sondern nur Windows 7 suchen lassen.
Wenn Du unbedingt möchtest, kannst Du aber die Chipsatz, LAN, USB Treiber aktualisieren. Die Reihenfolge ist egal.
Wenn Du das erste mal bootest bzw. Installieren willst, achte darauf, daß für die Festplatten der AHCI Modus im BIOS aktiviert ist. Sollte aber standardmäßig aktiviert sein.
Die Zusatzprogramme von Asrock brauchst Du nicht, das USB Tool jedoch vergrößert den USB Durchsatz.
BIOS Update kannst Du später immer noch machen. SSD Update über eine CDR bzw CDRW, wenn Du einen anderen Rechner hast, um diese zu beschreiben.
Ich möchte keinesfalls die Windows/Microsoft Treiber nehmen.
Die Treiber auf den Hersteller Seiten sind fast nie aktuell. Deswegen installiere ich ganz gerne die neusten und bin bis jetzt damit auch sehr gut gefahren.
