Uplay meldet Verbindungsfehler
J
Juppi2016
Uplay meldet seit heute bei mir wieder Verbindungsfehler. Kann zwar connecten/mich anmelden, aber dann meldet er immer wieder, dass die Verbindung zu einem Server unterbrochen wurde.
Das steht in den Uplay Launcher Logs:
[ 6376] 2018-02-28 17:51:55 [ 6148] ERROR StoreProductsGet.cpp (75) Get store products timed out.
[ 6376] 2018-02-28 17:52:12 [ 6148] ERROR JobHttp.cpp (244) Http status code is 413 for url https://msr-api-ubiservices.ubi.com/v2/profiles/entities/15f7f2f0-6fc4-4b17-ba3e-9ce9c513707d.
[ 6376] 2018-02-28 17:52:12 [ 6148] ERROR UbiServicesEntity.cpp (566) Entity update failed with code 1009.
[ 6376] 2018-02-28 17:52:12 [ 6148] ERROR FriendSuggestionsSave.cpp (172) Failed to save recently met players to UbiServices
[ 6376] 2018-02-28 17:53:20 [ 6148] ERROR TCPSocket.cpp (481) Failed to read from socket. Error is 10054.
Habe mal nach Fehler 10054 gesucht und habe dazu einen Microsoft Eintrag gefunden. Hatte den Fehler vor zwei Wochen schon mal, und da hat es geholfen, den beschriebenen Registry Eintrag zu setzen.
Dinge, wie Router/PC Neustart, Firewall, DNS, etc. habe ich schon geprüft.
Hast du eine Firewwallsoftware auf dem Rechner? Testweise entfernen.
Falls nicht oder auch zusätzlich: CMD als Admin öffnen
netsh int ip reset
netsh winsock reset
netsh int ip reset
netsh winsock reset
Danke für den Tipp!
Gestern ging Uplay wieder. Vermute dass es diesmal ein Server-Problem von Ubisoft war.
Hier die Lösung die bei mir geklappt hat:
1) Uplay komplett schließen
2) cmd "als Adminstrator starten)
3) Folgende Befehle eingeben (Ohne " "):
• " ipconfig /flushdns " -> ENTER
• " ipconfig /renew " -> ENTER
• " netsh int ip reset " -> ENTER
• " netsh winsock reset " -> ENTER
4) Drücke die Windows Taste + " R " , gib beim Ausführen Fester folgendes ein
für einen sauberen Neustart = " shutdown /g /f /t 0 " -> Enter (Rechner wird neugestartet)
5) Uplay nochmal starten. Sollte das Problem beheben.
Damit hast du das Problem für mich behoben. Danke dir!
Frage: Was steckt da technisch dahinter? Plattmachen der gespeicherten Adressen?
