Ursache für "KLONK" Geräusche bei Temperaturänderung?
Jagermo
März 2011
Servus,
mein kürzlich gekauftes Define-Gehäuse (große Version, USB3) gibt bei Erwärmung oder Abkühlung seltsame "Klonk-Geräusche von sich. Wer einen Kaminofen besitzt, kennt das Geräusch vielleicht.
Nun ist mir klar, dass sich Metall ausdehnt und zusammenzieht, von einem Tower-Gehäuse kenne ich aber solche Geräusche bisher nicht.
Ist das Symptom bekannt? Oder vielleicht sogar die Lösung? ;-)
das scheint mir wieder so ein Fall aus der Rubrik "es gibt nix was es nicht gibt" zu sein. Was du da beschreibst habe ich bisher noch bei keinem Gehäuse, und ich kenne wirklich sehr viele von allen möglichen Herstellern, feststellen können. Letztlich muss es da wohl irgendein Teil geben das unter Spannung steht, anders kann ich mir das nicht erklären. Eine Lösung würde ich dir gerne anbieten, so ad hoc kann ich dir aber auch nur dazu raten das komplette Case bei deinem Händler austauschen zu lassen. Mit den Ersatzteilen die wir zu Verfügung haben, lässt sich das Problem wohl leider nicht lösen.
Ich vermute jetzt einfach mal, dass es das Deckelblech ist, das die Geräusche verursacht. Du könntest evtl. das Blech mit Bitumenmatten aus dem Zubehörhandel (wir haben die leider nicht einzeln) beschweren. Wenn noch irgendwie möglich würde ich dir aber zu einem Umtausch raten. Sorry, hätte dein Problem gerne gelöst. :(
Sven
danke für die Rückmeldung!
Leider steht der zeitliche und ggf. finanzielle Aufwand (bei Defekten beim Wiedereinbau) für
- den komplette Ausbau des Systems,
- Einschicken,
- Zeit ohne Rechner
- frei nehmen für den DHL-Mann der den Ersatz liefert,
- Wieder-Einbau,
- mögliche Fehlerquellen bei Wiedereinbau (Stecker könnten brechen, Kurzschluss bei Abstandshaltern und andere Probleme, die man als "Nichtfachmann" fabrizieren kann, da gibt es sicher viele mehr)
in keinem Verhältnis zum Erfolg.
Hinzu kommt noch, dass mein Händler Fractal (vorübergehend?) aus seinem Sortiment genommen hat. Dies bedeutet, dass ich voraussichtlich dementsprechend länger auf Ersatz warten kann :-(
Um hier keinen falschen Eindruck entstehen zu lassen: ich bin mit dem Gehäuse ansonsten sehr zufrieden, sowohl optisch als auch was die technischen Möglichkeiten angeht (Platz, Aufteilung, Geräuschdämmung usw.). Es scheint sich wohl um einen Einzelfall zu handeln, der nicht verallgemeinert werden sollte. Würde es jederzeit weiter empfehlen oder wieder kaufen.
Die beschriebenen Geräusche treten auch nur auf, wenn das Zimmer geheizt wird (in der ersten Stunde nach Aufdrehen der Heizung) oder wenn gelüftet wird (winterliche Aussentemperatur trifft auf zimmerwarmes Gehäuse). Das wiederum auch nur 1-4 mal pro Temperaturwechsel, also nix tragisches.
Nur "entklonkt" hättte ich es trotzdem gerne, wenn die Quelle bekannt gewesen wäre :-) Mich minutenlang horchend auf den Fußboden legen, um die Quelle zu lokalisieren, mag ich dann auch nicht. :D
Schickt mir einfach ´ne Tüte Gummibären als Trost :evillol: (nicht ernst gemeint..)
Schönen Tag!
Jagermo
