Usb-port zu schwach für Funkmaus?
mono
Nov. 2003
seitdem ich mein neues Gigabyte P35-DS3 Mainboard eingebaut habe funktioniert meine Logitech MX610 Funkmaus nicht mehr richtig.
Sie beginnt nach einiger Zeit immer an zu stottern. Wenn ich nun die Maus kurz unter den Tisch, näher an den dongel heb, funktioniert sie wieder einwandfrei, auch über dem Tisch, aber eben nur für wenige Miuten.
(Ist etwa so, wie wenn das WLANSignal beim Labtop nach längerer Zeit immer schlechter wird.)
Abstand zum Dongel hat sich nicht verändert und Akkus wurden auch kontrolliert.
Mit meiner alten Kabelmaus gibts keine Probleme.
Irgendwas bekannt, dass der Usb-port des MB zu wenig Strom bringt?
grüße
Ne, aber daran hab ich auch schon gedacht. Wrd mir wohl wenns nicht anderst geht ein zulegen müssen.
glaub kaum das es daran liegt, usb potrs liefern immer 500mA , etwas mehr wen kein andere am hub usb anschluss am hub drane ist, sonst brutzelt die souht bridge.
Denk mall du hast ewt den treiber falsch oder im bios irgend was an den usb settings falsch eingestellt , test mall zu not 0.1 volt+ auf dem usb controller zu geben .
Die meisten gigabyte baords undervolten leicht (nicht immer).
Zumindest unter Windows XP/2000 kannst Du im Gerätemanager/USB-Root-Hub Informationen zur Stromversorgung abrufen.
Zum eigentlichen Problem:
Schon mal eine andere Funkfrequenz eingestellt ?
Gibt es nicht auf allen Mainboards einen Jumper, mit dem man irgendwie die Spannung/ Stromwerte des USB-Hubs umschalten kann? Hab da irgendwas im Hinterkopf. Schau mal ins Handbuch.
Edit: Es könnte auch sein, das die Akkus, die nur 1,2 Volt haben nicht konstant genug die leistung bringen, sprich einbrechen. Versuch mal andere Akkus und auch mal normale Batterien.
