ich habe bei meiner Tochter zur Verbindung von Multifunktionsdrucker (HP-Deskjet F4224 All-In-One)und Notebook ein USB-Repeaterkabel verwendet (5m Repeaterkabel + 1m USB 2.0 druckerseitig), da die normale Verbindung (5m USB 2.0-Kabel) "instabil" war.
Das HP-Gerät wurde nach der Installation auch im Windows Vista-Gerätemanager angezeigt - sowohl als "Bilderfassungsgerät(Scanner)" als auch unter "USB-Controller"; auch die "USB-Druckerunterstützung" ist vorhanden.
Die USB-Repeater-Verbindung wird als "Standard-USB-Hub" angezeigt.
Beim Versuch, das Gerät zu benutzen (als Scanner, Drucker oder Kopierer) kommt die Meldung, daß keine bi-direktionale Verbindung vorhanden ist. In der Folge hängt sich das HP-Steuerungs-Programm komplett auf.
Ich habe jetzt dieses USB-Repeaterkabel auch an meinem Rechner ausprobiert. Hier sind Scanner (Epson Perfection 1260) und Drucker (Brother HL-5040) separate Geräte.
Der Drucker funktioniert - angeschlossen über das USB-Repeaterkabel - einwandfrei.
Der Scanner dagegen ist zwar als "Bilderfassungsgerät" im Gerätemanager zu finden - beim Versuch, zu scannen, kommt jedoch die Aufforderung, den Scanner anzuschliessen; die Verbindung ist also nicht okay.
Frage an die Forumsmitglieder, die solch ein USB-Repeaterkabel verwenden:
1. Ist es normal, daß es für die Bedienung eines Mutifunktionsgerätes (also Drucker-Scanner-Kopierer in einem Gerät) nicht geeignet ist?
2. Mit welchem USB-Repeaterkabel (Fabrikat?) betreibt ihr erfolgreich solche All-In-One-Geräte?
3. Es gibt neben den reinen USB-Repeaterkabeln auch noch Repeater, die für beide Enden USB-Anschlüsse besitzen, wo aber die verbindung zwischen den Geräten über ein Cat 5e-Kabel erfolgt. Beispiel: http://www.logilink.org/showproduct/UA0021D.htm.
Ist so etwas eventuell geeigneter und besser?
Diese Verbindungen können anscheinend nur USB 1.1 - sollte aber für Drucken/Scannen ausreichen - oder?
Übrigens: Das Repeater-Kabel, welches bei uns nicht funktioniert:
http://cgi.ebay.de/U2VA5-USB-2-0-Ak...uterzubehör_Kabel_Adapter?hash=item35a67d1b6e
Ich hoffe, daß jemand mir helfen kann......
M.f.G. - und sorry für meinen langen Post
