Hallo!
Ich habe Windows 7 Prof (64-Bit) und ein ASUS P5B Mainboard verbaut. Zusätzlich habe ich noch mit dieser (Klick!) USB 3.0 Karte USB 3.0 nachgerüstet. nun habe ich einen USB-Stick am Front-USB (also an einem Mainboard USB-Port) angeschlossen, und eine externe 2,5" Festplatte an einem USB 3.0 Port (also an der nachgerüsteten Karte) angeschlossen.
Während dem Betrieb höre ich sporadisch ab und zu das typisch USB-Geräusch, wenn man ein Gerät abstöpselt. Aus irgendeinem Grund wird also eines der Geräte kurzzeitig nicht erkannt. Ca. 2 Sekunden später kommt das "Anstöpsel-Geräusch" und das Gerät ist wieder verfügbar.
Bisher ist mir nur aufgefallen, dass es sich dabei um den USB-Stick oder die externe Festplatte handelt. Ein Defekt der USB-Ports bzw. des Controllers sind eher ausgeschlossen, da es sich ja um zwei getrennte Controller handelt (Mainboard + USB 3.0 mit Karte).
Die USB 3.0 Karte wird mit einem 12V Stecker (herkömmlicher, wie bei "älteren" Nicht-SATA Festplatten) versorgt. Könnte vielleicht der Strom nicht ausreichen? Es handelt sich um ein 300 Watt beQuiet Netzteil.
Woran könnte es noch liegen?
Danke euch!
mfg
Jojo
Danke euch!
mfg
Jojo
