[VBA] Tabellenblätter aktiv setzen und speichern
Basti__1990
Admiral
Dez. 2010
ich möchte in einer großen Excel-Datei mit vielen Tabellenblätter per Makro jedes Tabellenblatt einzeln als neue Excel-Datei speichern. Wenn ich also 5 Tabellenblätter habe, müssen nach dem Makro 5 neue Dateien entstanden seien.
Alle Dateien werden in einem neuen Ordner gespeichert.
Code:
Sub Pfad()
 Dim Pfad As String
 Dim Name As String
 Dim PName As String
 Dim i As Integer
 Pfad = Application.ActiveWorkbook.Path
 MsgBox Pfad 'nur zum Test
 Pfad = Pfad + "\Auswertung"
 MkDir Pfad 'Ordner anlegen
 For i = 1 To Sheets.Count
 [B]Sheets(i).Active[/B]
 Name = ActiveSheet.Name
 PName = Pfad + Name
 ActiveSheet.SaveAs PName
 Next i
End Sub
An der fett markierten Stelle "Sheets(i).Active" haut er mich immer raus.
Kann mir vielleicht jemand von euch mit eurem unendlichen VBA-Wissen weiter helfen?
Danke!
Gruß Basti
Code:
Sheets(i).Activate
und nicht
Sheets(i).Active
Aber das speichert dir immernoch nicht jedes Blatt als extra Datei sondern die Datei i-mal.
edit: Leider etwas zu spät ^^
Die Funktion, die du suchst heißt Sheets(i).Activate ...
oh ma das mit dem activate ist aber peinlich :(
wenn mir ActiveSheet.SaveAs XXX nicht ein einzelnes Sheet speichert, wie schaff ich es dann?
Du musst eine neues Excel Workbook erstellen und das Sheet was du haben möchtest dort in das neue Workbook kopieren und dieses dann speichern.
Code:
Sub alle_Tab_als_Datei()
For i = 1 To ActiveWorkbook.Sheets.Count
Sheets(i).Copy
ActiveWorkbook.SaveAs Sheets(1).Name
ActiveWorkbook.Close
Next i
End Sub
Das habe ich gerade gefunden, aber dann bekomm ich die Fehlermeldung "Die Copy-Methode es Workbook-Elements konnte nicht ausgeführt werden" :(
