Verbrauch einer GTX480 wenn IGP aktiv
Knuddelbearli
Commodore
Nov. 2009
Moin, was verbraucht eine GTX 480 noch wenn ich den Monitor bei der IGP meines I7 2600k anstöpsle?
vermute mal den normalen idle verbrauch? Da nie Last anliegt würde sie auch nie hochtakten? Geht darum das ich demnächst ne woche weg bin ich allerdings während der zeit eine VM laufen lassen möchte und ich mich frage was der PC ca verbrauchen wird und wie ich was sparen könnte.
mit einer VM liegt der Takt leider immer bei 405 und vollem Speichertakt ...
ist wakü geht also leider nicht ohne weiteres ( wasser ablassen und dann noch schlauch verbinden suw )
Zieh die Stromstecker ab und stell im BIOS von PCIe auf IGP um, sollte gehen
Edit: Wenn ich nochmal drüber nachdenke, gehts wahrscheinlich nicht. Da er Strom vom Mainboard bekommt und dann wahrscheinlich Fehler schmeisst
Ich würde sie zusätzlich noch aus dem Slot ziehen und evtl. irgendwie mit Antistatikfolie im Gehäuse lassen.
rausziehen u, tesa übern PCI-E stecker kleben und wieder rein. Fertig
( Stromstecker dann noch ab )
Das selbe als wenn sie sonst auch im 2D Mode rumidlet ;)
Das ist der Nachteil von LucidVirtu, die PCIe Karte wird nicht komplett abgeschaltet wenn man die IGPU nutzt.
hmm rausziehen, mal gucken ob dann nicht zuviel spannung auf den schläuchen ist
