Vertikale Pixelreihen sind falsch positioniert XB271HU ?
Bullz
Okt. 2008
Hi, überschrift ist komisch ich weiß. Verwende einen Predator XB271HU
Ab und an passiert es bei mir das ... ein Paar komplette Pixelspalten sich nicht in der Mitte des Bildschirm befinden sondern sich einfach ganz links am Monitor befinden. Das merkt man sehr gut wenn windows lädt und man diese sich im Kreis drehenden Kugeln sieht. Sie erreichen eine gewissen Stelle am Monitor. Dann sind sie auf einmal ganz links drüben ( nur 5 mm breit ) und gleich danach sind sie wieder an der richtigen Position.
Als hätte einer mit einem Scherre die Pixel in der Mitte ausgeschnitten und links ran geheftet. Hatte das Problem schon mit meinem alten Predator XB271HU und dieser scheint das auch so zu haben. Neustart behebt das Problem und andere Monitore haben mit meinem Pc das Problem nicht. Kann also die 1070 GTX mit neuestem Treiber als Fehlerquelle ausschließen.
Dann stimmt bei diesem Typ Monitor etwas mit dem Treiber vom eigentlichen Display nicht zu 100%. Eine andere Erklärung gibt es nicht, nach dem es mit anderen Monitoren gut geht.
Betrifft es nur den Bootscreen? Denn dieser wird ja nicht in der vollen Auflösung die später eintritt gezeigt. Manche Monitore haben damit Probleme. Evtl. kannst du im Menü des Monitors die Art des Upscaling verändern um das Problem zu lösen.
Monitor aus und einschalten behebt das Problem... hatte ich bisher jetzt noch 3 mal ... noch bei keinem im inet aufgefallen bei dem Monitor ?
Damit dürfte es keine Treiber Geschichte sein.
Nen kleines vid. vielleicht dann kann ich dir das auch sagen hab den Monitor auch gehabt.
Wär aber auch kein wunder wenns ne neue macke von dem Panel wär..
thx Vextor ;) wusste ich dass das nicht normal sein kann.
