Video mit DTS Audio-Codec 4 mal größer als AAC
C
Caspian DeConwy
ich habe zwei Dateien desselben Videos, wobei die eine Datei als Audio Codec MPEG AAC Audio (mp4A) verwendet, die andere DTS Audio (dtsc).
Mit dem MPEG-Codec ist die Datei ~800 MB groß, mit DTS über 3 GB. Laut den Medieninformationen/Codecs im VLC-Player gibt es sonst keinen Unterschied in den Videos.
Kann die Dateigrößendifferenz wirklich nur durch den Audiocodec kommen? Das ist ja fast so als gäbe es pro Audiokanal eine eigene Videospur ;)
MediaInfo zeigt dir mit Ansicht → Text die Größe des Audioteils an. Vergleiche diese Ausgabe von beiden Dateien und poste beide einzeln hier in [code][/code]-Tags.
Klingt nach pervers überdrehter Bitrate beim Audiocodec.
Klar geht das.
Stereo AAC mit 160kbit/s sind halt deutlich weniger Bandbreite und schlussendlich weniger Daten als DTS mit 5.1 und 2550 kb/s.
Zum Beispiel:
Code:
Audio
Format                      : DTS XLL
Format/Info                 : Digital Theater Systems
Commercial name             : DTS-HD Master Audio
Codec ID                    : A_DTS
Duration                    : 1 h 37 min
Bit rate mode               : Variable
Bit rate                    : 2 550 kb/s
Channel(s)                  : 6 channels
Channel layout              : C L R Ls Rs LFE
Sampling rate               : 48.0 kHz
Frame rate                  : 93.750 FPS (512 SPF)
Bit depth                   : 24 bits
Compression mode            : Lossless
Stream size                 : 1.73 GiB (17%)
Language                    : German
Default                     : Yes
Forced                      : No
Reaktionen: DeusoftheWired
Muß nicht, es reicht, wenn AAC lediglich Zweikanalton ist. DTS ist natürlich mehrspurig, inkl. Summen- und Differenzsignal, das reicht schon, um es aufzublähen.
@Twostone Yep, Spillunkes Beispiel zeigt das sehr schön. Bin gespannt auf die Ausgaben von OP. Die Qualität der Videospur steht dann aber in keinem Verhältnis, ich befürchte 720 × 576 mit 500 kbit/s. Da hat wahrscheinlich jemand versucht, etwas Altes neu zu enkodieren und dann den „besten“ Audiocodec genommen, den ihm eine GUI angeboten hat.
Danke, zum Glück auch die Videobitrate - die fehlt im VLC-Player.
Groß: Gesamte Bitrate: 20,6 Mb/s
Klein: Gesamte Bitrate: 5 384 kb/s
Man sieht aber keinen Unterschied :freaky:
