VLC (>2.1.1) bestimmte MKVs gehen nicht
Matzegr
🎅Rätsel-Elite ’24
Jan. 2011
hab seit gestern ein plötzlich auftretendes Problem.
Rechner: Athlon 64 X2, 2GB, HD 6750, Win 8.1 Pro 32-bit; Außer Haali Media Splitter nur Treiber die Windows automatisch installiert hat.
Abspielen bestimmter MKVs (MPEG4 Video (H264) 640x480 23.981fps; AAC 44100Hz stereo) geht seit gestern mit der Version 2.1.2 nicht mehr. VLC öffnet sich und belastet die CPU zu 100% und es wird immer mehr RAM verbraucht sonst passiert nichts. Auch mit deaktivierten Audio und Video das gleiche Problem. Ein Tag vorher ging es definitv noch! Installiert habe ich nichts neues. Mit MPC-HC oder Windows Media Player gehen diese MKVs ohne Probleme.
Andere MKVs (MPEG4 Video (H264) 720x576 (16:9) 25fps; AAC 48000Hz stereo) gehen problemlos mit VLC 2.1.2.
Habe auf einer anderen Partition noch Win 7 und dort VLC 2.0.4 installiert. Öffne ich unter Win 8.1 diese Version vom VLC Player und schieb die MKV rein, geht es ohne Probleme mit ~8% CPU Last. Wähle ich über den Dialog "öffnen mit...." diese VLC 2.0.4 Version aus, öffnet Win 8.1 trotzdem die unter Win 8.1. installierte Version 2.1.2, aber die MKV wird plötzlich abgespielt, allerdings mit 50% CPU Last (auch bei deaktivierten Video/Audio ist die Last bei 50%). Doppelklick auf die MKV öffnet auch 2.1.2 aber es wird nichts abgespielt und 100% CPU Last.
Habe heute mal auf meinem Notebook (i3-350M, 8GB, HD 5650M, Win 8.1 Pro 64 bit, nur Standard Windowstreiber) die MKV mit VLC 2.1.1 versucht abzuspielen, gleiches Problem -> max. CPU Auslastung, nichts geht mit MPC-HC keine Probleme, andere MKVs gehen problemlos mit 2.1.1.
Hat irgendjemand eine Idee warum Version 2.0.4 funktioniert aber Version 2.1.2 nicht, obwohl sie vorgestern auch noch lief?
Hat jemand ähnliche Probleme oder eine Lösung parat?
Danke schonmal.
hast du die GPU Videobeschleunigung im VLC aktiviert?
mkv ist nur ein Container http://de.wikipedia.org/wiki/Matroska
es kommt darauf an, was im Container drin ist - und hier ist Dein problem.
Um welchen CODEX geht es? wo trifft es auf?
zu dem, unter was laefst du? x86 oder x64?
- ferner VLC hat ALLE CODEX mit am Board, normaler weise brachst Du nicht extra zu instalieren.
Einfach einen passenden Codecpack installieren und schon läufts .
z.b. K-Lite .
z.b. K-Lite .
unter normalen Umstaenden brachst du das nicht, ist schon alles dabei. Nur in Extremfaellen.
steht alles im help file
z.b. K-Lite .
Das hilft beim VLC wenig, da der seine eigenen Codecs mitbringt.
Wie wäre es, wenn Du mit einem aktuellen Matroska-Pack die betroffenen Files mal recodierst? Also Audio- und Video-Spuren extrahieren und als neue MKV zusammenstellen. Alternativ vielleicht mal die Grafiktreiber aktualisieren, vllt hakt es da bei der GPU-Beschleunigung.
Macht keinen Unterschied. Selbst mit deaktiverter Videospur funktioniert es bei 2.1.2 nicht.
Wie gesagt mit Version 2.0.4 funktioniert es absolut problemlos unter 2.1.2 lief es vorgestern auch noch. Habe nichts installiert in der Zwischenzeit.
Was war an meinem Eröffnungspost nicht verständlich? Da sind alle Angaben drinnen!
Rechner 1: Win 8.1 32-bit :
VLC 2.1.2: MPEG4 Video (H264) 640x480 23.981fps geht nicht. Vorgestern ging es noch!
VLC 2.0.4: MPEG4 Video (H264) 640x480 23.981fps geht.
VLC 2.1.2: MPEG4 Video (H264) 720x576 (16:9) 25fps geht.
Alle anderen Player wie MPC-HC und Windows Media Player machen keine Probleme.
Rechner 2: Win 8.1 64 bit:
VLC 2.1.1 (32 bit): MPEG4 Video (H264) 640x480 23.981fps geht nicht
VLC 2.1.2 (64 bit): MPEG4 Video (H264) 640x480 23.981fps geht nicht
Auch hier mit MPC-HC funktioniert alles.
Schon mal deinstalliert mit allen einstellungen löschen und neu installiert?
unvollstaendig, sonnst haette ich es nicht geschrieben ;)
du musst wissen was alles im MKV drin ist, was ist z.B. mit dem Ton? usw.
poste mal den ganzen infolog, ggf. mit der niedrigeren version von VLC
"MPEG4 Video (H264) 640x480 23.981fps; AAC 44100Hz stereo"
Reicht das echt nicht als Angabe was mit dem Ton ist?
Hab mal mit mkvextract die mkv zerlegt.
Die AAC Tonspur einzeln funktioniert wunderbar mit VLC, die Videospur einzeln verursacht das gleiche Problem wie die komplette mkv.
MPC-HC, wo die einzelne Videospur problemlos läuft gibt folgendes aus:
Code:
General
Format                         : AVC
Format/Info                    : Advanced Video Codec
File size                      : 110 MiB
Overall bit rate mode          : Variable
Video
Format                         : AVC
Format profile                 : Main@L3.0
Format settings, CABAC         : No
Format settings, ReFrames      : 4 frames
Bit rate mode                  : Variable
Maximum bit rate               : 700 Kbps
Width                          : 640 pixels
Height                         : 480 pixels
Display aspect ratio           : 4:3
Frame rate mode                : Variable
Standard                       : Component
Color space                    : YUV
Chroma subsampling             : 4:2:0
Bit depth                      : 8 bits
Scan type                      : Progressive
@Daky
Nutze die Portable Version, Einstellung Standard bzw. neu runtergeladen hilft auch nicht.
Nachtrag: Hab mal verschiede Versionen ausprobiert. Die letzte funktionierende Version ist VLC 2.0.8, alles was danach kam macht Probleme.
Das komische ist halt, dass es vorgestern auch mit 2.1.2 noch lief, jetzt läuft es nur noch mit 2.0.8 unter darunter.
so jetzt sind wir zu Hause :)
frueher hat es aehliche probleme gegeben, ala ... I can't seem to play AVC files with VLC. Wie sich in den meisten Faellen herausgestellt hat, liegt es an einstellungen von ffdshow (ffmpeg) also wenn du irgend einen codex veraendert hat, oder im system ergaenzt hast, so musst du es aendern (rueckgaengig machen) kann sogar in einigen Faellen einen Registry clean nach sich ziehen.
Vom hause aus kann VLC Player AVC Format abspielen.
So Problem "gelöst".
Nachdem auch unter Win7 das Problem auftrat und ich bei keinem System irgendwelche Codec Packs oder ähnliches installiert habe, hab ich mal was anderes versucht:
Habe einfach im Ordner "VLC 2.1.2/plugins/demux" die "libmkv_plugin.dll" mit der aus Version 2.0.8 ersetzt und schon funktioniert alles wieder wunderbar.
Keine Ahnugn warum es vorgestern noch funktionierte und seit gestern nicht mehr aber egal, jetzt funktioniert es wieder zufriedenstellend.
