Von alter Röhre auf aktuellen Samsung gewechselt - Sender fehlen via DVB-C!
Bronstein
Okt. 2013
Hallo Community.
ich habe mit meinem neuen Fernseher ein Empfangsproblem, aus welchem ich nicht schlau werde.
Ich habe vor einer Woche meine mind. 15 Jahre alte Panasonic-Röhre durch den Samsung UE40F6340 ersetzt. Angeschlossen an Kabel via Kabelgrundversorgung durch den Vermieter. Das Ganze über Tele Columbus in Berlin.
Während ich bei meiner alten Röhre alle Programme empfangen konnte, fehlen beim neuen Samsung ZDF HD und die SD-Varianten fast sämtlicher RTL-Group-Sender. Letztere bekommt der Samsung lediglich als ATV-Signal, jedoch nicht als DTV-Signal. Siehnt dementsprechend mies aus.
Zudem: ich habe TV-Buchsen in 2 verschiedenen Räumen. Im anderen Raum, in dem der Fernseher nicht genutzt werden soll, kommt immerhin ZDF HD problemlos rein, jedoch auch nicht die SD-RTL-Sender.
Kann mir jemand einen TIpp geben, wie ich die Problemlösung angehen sollte? Aus einer ausführlichen Netzsuche wurde ich leider null schlau.
Tele Columbus anrufen? Beim Vermieter ne neue Dose anfragen? Hab ich was völlig Banales übersehen?
Vielen Dank für die Hilfe!
Bronstein
Gibt es bei TeleColumbus noch die Grundverschlüsselung digitaler Sender? Das erklärt wieso du kein RTL über DVB-C oder wie du es sagst DTV empfängst.
Dein alter Röhren TV konnte nur analoge Sender anzeigen und die hast du jetzt ja immernoch beim Samsung zur Verfügung.
Ich sehe nicht wirklich ein Problem bei dir.
Für die digitalen Sender wirst du eine Smartcard brauchen, oder eben einen externen DVB-C Receiver samt Smardcard.
Es sei denn die digitale Grundverschlüsselung ist weg. Dann kriegste RTL SD auch digital.
Hallo und guten Tag,
wie Du schon selber schreibst, wird wohl nur ein Anruf bei tele clumbumbus weiter helfen können.
Was mich irritiert: ARD HD kriege ich, ZDF HD nicht. Ich dachte, die schicken das beide frei über den Äther (Grundversorgung).
Sat1 SD und andere kriege ich ja auch. Klar, für HD bräuchte ich bei den Privaten ein CI+-Modul, das möchte ich jedoch (jetzt) nicht. Aber ich dachte, als SD-Signal kommen sie schon alle (!) rein.
Von der digitalen Grundverschlüsselung weiß ich nichts. Da muß ich mich mal dringend einlesen. Ich dachte (naiverweise?) bisher, dass ich mit ner neuen Glotze alle Sender in SD reinkriege, die Öffis auch in HD. Und wenn ich die Privaten in HD haben wollen würde, bräuchte ich n CI+-Modul.
Mal abgesehn davon. Wer will auf ner FullHD Glotze überhaupt SD zeugs sehen? Das sieht, wie Du schon beschreiben hast, einfach furchtbar aus. Ne Smartcard mieten kostet bei telecolumbus im Monat 5€ oder einmalig kaufen 89,90€. Bis 31.07.14 entfällt sogar die Anmeldegebühr von 39,90€. (Hier sind die Tarife aufgelistet.) Meiner Meinung nach am falschen Ende gespart.
Vermutlich wird bei dir Analog und Digital eingespeist. Und Digital ist empfindlicher, was alte Leitungen angeht. Da kommen einige Sender gar nicht oder nur mit Klötzchenbildung oder an einer TV-Dose besser als an der anderen, usw. Wahrscheinlich müsste die gesamte Hausverkabelung erneuert werden.
Kabelanbieter würden am liebsten Analog abschalten. Allerdings hat nicht jeder einen Digitalreceiver und viele Leitungen, Verteiler, Dosen sind nicht für die Frequenzbänder ausgelegt, auf denen Digital läuft.
PS: Hast du eine Stärke- und Qualitätsanzeige? Wie stark kommen HD-Sender, die du empfängst?
evtl. kann es daran liegen das die TV-Dosen nicht für das digitale Signal geeignet sind.
RTL und Sat1 in digital tauchen bestimmt nicht einmal in der Senderliste auf.
Ich habe fast genau das identische Problem
Schmarren. Analog sieht auf FHD-Geräten schlechter aus, als DigitalSD. Aber DigitalSD ist definitiv besser. Und ganz ehrlich: Wer will auf ner FullHd Glotze überhaupt die private Scheiße in HD sehen? :P
sollten die bei deinem Anbieter frei empfangbar, mal testweise ein andere Land einstellen, die Samsunggeräte haben manchmal Probleme mit dem finden von Sendern wenn man auf Deutschland stellt.
Das hab ich ja gar nicht bestritten. Digital natürlich besser als Analog. SD sieht troztdem noch schlecht genug aus. Wer privat guckt ist halt selbst schuld. Allerdings sind viele ÖR Sparten nicht in HD empfangbar.
@Mr.Zweig: Ja meine Aussage war etwas unverständlich. Ich wollte damit sagen, dass deine Aussage, dass SD auf FHD-Geräten schlecht aussieht, eher nur auf analog zutrifft. DigitalSD sieht wirklich gut aus. Klar gibt es einen Unterschied zu HD, aber dann gleich mit "wer will SD auf HD-Geräten schauen" und "sieht furchtbar aus" zu kommen, finde ich einfach falsch, denn so schlecht ist DigitalSD auf HD-Geräten nunmal nicht.
Aber sei's drum. War nur ne Anmerkung :)
Bei meinen Dioptrin-Werten spielt das keine große Rolle, ob SD oder HD. :) Nur analog auf der alten Röhre mit gefühlten 10 Hertz Restwiederholrate hats wehgetan.
Aber wenns an dem liegt, was Wilhelm14 schrieb: der Dose, der Hausverkabelung. Na juti, dann hab ich wohl erst einmal verloren, nich? Ob die Hausverwaltung nu n 5stöckigen Altbau neu verkabeln lässt....
Moin, du hast zu wenig Signal oder der Verstärker vom Kabelfernsehn endet im Bereich von 480 Mhz. Brauchst nen Techniker zum durchmessen und gegebenenfalls austausch von der Fernsehdose + Verstärker.
Solltest du ein T-Stück auf der Dose haben probier es mal bitte ohne das Teil. Die sind meistens schlecht abgeschirmt und sammeln umgebene Störungen.
vielleicht reicht es auch nur die Dose zu tauschen, müsste aber von dem Anbieter / Vermieter mal gemessen werden.
Einfach mal Vermieter anrufen ( wenn es über die Nebenkostenabrechnung geht )
oder bei Tele Columbus in Berlin ( wenn du eine eigene Kundennummer hast )
Super, vielen Dank für eure Hilfestellungen! :daumen: Dann werd ich mal telefonieren gehen.
@Wilhem14/Post#6: Signalstärke von bspw. ARD HD ist bei 95. Und ja, Klötzchenbildung hab ich regelmäßig bei Pro7 SD bemerkt.
Dann liegt ARD HD vielleicht auf unter 100 MHz und ZDF HD auf 450 MHz. Das sind nur Beispiele!
Für Telecolumbus finde ich keine Frequenzen. Aber zu Veranschaulichung kann man sich irgendeine Testadresse bei Kabeldeutschland raussuchen, z.B. Berlin, unausgebaut, HDTV.
http://helpdesk.kdgforum.de/sendb/belegung-325.html
Dort stehen die Frequenzen zu den Sendern. Und hohe Frequenzen kommen bei alten Kabeln nicht oder schlecht durch. Und die sieht man daher nicht oder nur schlecht. Das ist nur ein Beispiel. An anderer Adresse und bei einem anderen Anbieter liegen die Sender vermutlich auf ganz anderen Frequenzen.
