Von DSL6000 nach DSL16000: Downloadrate klettert nur um knapp 50 KB/s?
Lord Extra
Okt. 2009
Ich habe ein Geschwindigkeitsupgrade bei meinem Provider gebucht. Seit heute Morgen ist der Anschluss von DSL6000 auf DSL16000 umgestellt worden.
Beim Donwload eines ISO-Images vom Ubuntu-Server meldet Firefox 6 mit unter Windows 7 64 Bit, dass die Download-Rate nur um ca. 50 KB/s (von vorher fast stabilen 698 KB/s auf ca. 750 KB/s) gestiegen ist. Hatte eigentlich mit ca. knapp dem Doppelten gerechnet. Wie kann das sein?
Die Fritzbox gibt an, dass zwischen DSL-Modem und DSLAM eine ca. 14000er Verbindung besteht. Lt. Speedtest unter "wieistmeineip" kommt bei mit aber nur eine Bandbreite von ca. 10000 an. Von daher gibt es dort auch nur durchschnittliche Ergebnisse. Nun habe ich schon diverse WLAN-Sticks ausprobiert. Hierbei macht es keinen Unterschied, ob die WLAN-Strecke zur Routerbox mit nur einem 150er oder 300er WLAN-Stick hergestellt wird.
Kann es sein, dass ich künstlich gedrosselt werde? Wenn die Box von DSL14000 spricht, dann sollte die Leitung doch auch so schnell sein, oder?
Vorher, zu DSL6000 Zeiten, hatte ich lt. Box auch eine 6900er Leitung.
Gruß LE
Lade dir hier mal diese testdateien: http://speedtest.qsc.de/
bei vollen 16k sollte der downstream so bei 1,7mb - 1,9mb liegen. Und vorsicht bei wlan. Das kann bei nicht optimalen bedingungen sehr viel speed kosten.
Mach doch einfach einen Speedtest.
Heißt es "bis zu 16.000kb" ?
Klar, wie so oft heißt es natürlich "bis zu 16000". Ich wundere mich nur darüber, weil die Upload-Rate auch recht dürftig ausfällt. Speedtests habe ich natürlich schon durchgeführt. Allerdings weichen diese so sehr von einander ab, dass ich diesen kaum Glauben schenken kann. Einen Praxisunterschied von "3000" in der Download-Rate wird es wohl kaum geben, oder? Zudem ist die Uploadrate sogar langsamer als früher.
LE
Ja, da hast Du bestimmt Recht. Leider steht der Router auf einer anderen Etage als das Notebook. Ich muss das mal testen und mit dem Gerät per Kabel an den Router gehen.
Gruß LE
Was gibt denn deine Modem an synchronwerte aus ?
Bei Telekom modems kannst du das ja nachlesen ... Status > Detais
https://speedport.ip/
zb. wie bei mir sieht das dann aus ...
05.09.11 20:45:09 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 17693/1182 kbit/s). (R007)
05.09.11 20:44:59 DSL-Synchronisierung beginnt (Training). (R008)
Bin gerade nicht daheim und kann deswegen keinen Screenshot machen.
Laut Statistikseite der Fritzbox steht die Leitung zwischen Box und DSLAM (Infineon) mit 14,8 MBit im Download und 631 KBit.
So, nun ist der Download schneller geworden. Kann jetzt mit ca. 1,5 MB/s downloaden. Leider ist der Upload nicht schneller geworden. Es sieht so aus, als ob mein Profil nur anders eingestellt wurde. Die reine Hardwareanbindung an einen schnelleren Port wurde wohl schon einen Tag eher durchgeführt.
Gruß LE
