Was für ein RAM
SGH-P400
Mai 2004
Hört sich jetz blöd an, aber was für ein RAM brauch ich?
In meinem PC steht etwas größer "DDR400".
Heißt das dann, dass z.B. "256 MB DDR-RAM 400" ideal wäre?
Und wenn, was dann:
400
oder
400 Infedion (oder so)?
Sorry, aber um die volle Leistung von DDR 400/PC3200 zu erreichen, wird ein FSB von 200MHz benötigt.
@ SGH-P400
Die Frage nach dem Mobo ist nicht unbegründet, da z.B. AMD-Systeme ihre Performance durch "scharfe Timings" erreichen. Das, sowie die Kompatibilität des Speichers zum Mobo ist entscheidend.
Wenn ihr mehr Infos braucht:
Mein Motherboard: ASRock K7S8X / K7S8XE
Klick
Hier auch ein kleiner Ausschnitt aus dem Handbuch (keine Ahnung obs hilft):
1. Gemäß offiziellem SiS-Dokument unterliegt der SiS746FX Chipsatz und SiS 748-Chipsatz folgende Einschränkungen:
SiS746FX:
CPU bei FSB 200Mhz-Modus unterstützt DDR400 nicht
CPU bei FSB 333Mhz-Modus unterstützt DDR200 nicht
SiS748:
CPU bei FSB 400Mhz-Modus unterstützt DDR200/DDR266 nicht
Hab das K7S8XE+
Da steht im Handbuch DDR 400 max. 1GB. Also kauf dir,wenn du Geld hast gleich 1Gb jetzt wo die RAMpreise fallen. :)
Es wäre nicht schlecht, dein System zu wissen ;). Zur Not mal mit Everest (siehe Downloadbereich) nachschauen. Mainboard+Chipsatz sind wichtig.
DDR400 oder auch PC3200 steht für den Speicherstandard. Falls da noch RAM dazwischen steht, macht das nichts ;). Nur ECC, reg., registered und/oder buffered darf nicht dastehen. Auf jeden Fall Marken-RAM holen, also orig. Infineon, orig. Samsung, Kingston ValueRAM, Apacer soll wohl auch ganz gut sein...
Achtung! Manche Chipsätze/Mainboards vertragen maximal 2 (oder gar nur 1) Module bei DDR400...
Ich möchte mir nur 256 MB RAM holen. Ich habe 3 Plätze für RAM.
Kann ich mir denn
256 MB DDRRAM 400 Infineon
holen? Wär das okay? Oder würde es da Probleme geben?
Keine Ahnung, kenn ja dein Computer nicht :rolleyes:. Bei meinem KT7A würde jeder DDR400 "Probleme" machen...
Informationsliste Wert
Motherboard Eigenschaften
Motherboard ID 62-P220-001368-00101111-040201-SIS$K7S8X220K7S8X BIOS P2.20
Motherboard Name ASRock K7S8X
Front Side Bus Eigenschaften
Bustyp DEC Alpha EV6
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 133 MHz (DDR)
Effektiver Takt 267 MHz
Bandbreite 2133 MB/s
Chipsatzbus-Eigenschaften
Bustyp SiS MuTIOL
Busbreite 16 Bit
Motherboard Technische Information
CPU Sockel/Steckplätze 1
Erweiterungssteckplätze 6 PCI, 1 AGP
RAM Steckplätze 3 DIMM
Integrierte Geräte Audio, LAN
Bauform (Form Factor) ATX
Motherboardgröße 240 mm x 300 mm
Motherboard Chipsatz SiS746FX
Motherboardhersteller
Firmenname ASRock Inc.
Produktinformation http://www.asrock.com/product/index.htm
BIOS Download http://www.asrock.com/support/index_BIOS.htm
Chipsatz Eigenschaften
Motherboard Chipsatz SiS 748
Speicher Timings
CAS Latency (CL) 2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 6T
Speichersteckplätze
DRAM Steckplatz #1 256 MB (PC2700 DDR SDRAM)
AGP Eigenschaften
AGP Version 3.00
AGP Status Deaktiviert
AGP Durchsatzgröße 64 MB
Unterstützte AGP Geschwindigkeit 1x, 2x, 4x, 8x
Fast-Write Unterstützt, Deaktiviert
Side Band Addressing Unterstützt, Deaktiviert
Chipsatzhersteller
Firmenname Silicon Integrated Systems Corporation
Produktinformation http://www.sis.com/products/index.htm#chipsets
Treiberdownload http://download.sis.com/index_step1.php
Probleme und Hinweise
Problem AGP ist deaktiviert. Das verursacht möglicherweise Leistungseinbußen.
Okay, jetz stelle ich nochmal die Frage:
Kann ich mir denn
Da steht zwar einmal SIS746FX und einmal SIS748, aber der Speicher läuft anscheinend sowieso nur auf maximal DDR333, bei 266er FSB ist das aber auch nicht tragisch ;).
Offenbar hast du schon einen DDR333/PC2700-Riegel mit 256MB drin. Da kannst du einen 256MB DDR400 dazupacken, Infineon ist sicher nicht die schlechteste Wahl. Nur wird der halt maximal bei DDR333 zusammen mit dem anderen Riegel laufen, ist aber kein Problem.
PS: installiere mal den SIS-AGP-Treiber - https://www.computerbase.de/downloads/treiber/mainboards/
Kann ich das bei mir dazubauen (256 Mb DDR RAM 400 Infineon), ohne dass es Probleme gibt?
Bitte nur mit ja oder nein antworten. (Vielleicht noch kleinen Kommentar, aber ich möchte jetzt einfach nur wissen, obs geht oder nicht!)
Jein! ;)
Das Problem ist nicht der Takt, der 400er würde ebenfalls als 333er laufen, sondern vielmehr, ob die unterschiedlichen Module miteinander "harmonieren". :D
Also, sollte ich lieber ein 333-er RAM holen?
Hallo??? Kann mir keiner helfen?
BITTE beeilt euch, ich muss morgem
Wenn du das MB noch ne weile hast kauf dir das gleiche Modul nochmal oder inner 512 mb Variante. Was fürn Prozzi hast du denn?
Bitte benutze die edit Funktion!!
okay, ich hol mir dann:
256 MB DDRRAM 333
