Was mache ich mit diesem Kabel? - Sharkoon Vaya Value
muzik
März 2011
Hallo, ich habe nur eine kurze Frage bezügliche eines Kabels im Sharkoon Vaya Value:
Wozu ist das auf dem Foto gezeigte Kabel wohl gut?
Es kommt vorne dort heraus, wo auch die Kabel für das Front-I/O-Panel herauskommen.
Vorne vorinstalliert ist ein LED-Lüfter. Das Kabel wird wohl zu dem gehören, oder?
Muss ich wohl beide großen Stecker anschließen, oder nur eines? Und wozu ist der kleine?
Danke schonmal für die Hilfe
Ja das Kabel gehört zum Lüfter.
Der kleine Stecker ist ein 3-Pin Stecker zum anschließen am Mainboard (wenn dein Mainboard ein 3-Pin Lüfteranschluss hat).
Den Molex Stecker (der Große) brauchst du nur, wenn du keinen 3-Pin Anschluss am Mainboard hast.
Gil'Galad schrieb:
überflüssiges Komplettzitat entfernt - sudfaisl
Ist es denn egal wo ich ihn anschließe?
Denn durch mein Kabelmanagement hängt da grad son Molex-Stecker-Pendant vom Netzteil ganz günstig :-)
Ja das ist egal. Aber du kannst den Lüfter dann nicht regeln wenn du ihn über den Molex Stecker anschließt. Das geht nur über das Mainboard (sofern dein Mainboard und Lüfter das können)
