Welche R9 280X (Angst wegen der vielen defekten Karten)
IR eaP zZ
Okt. 2013
Hallo Leute,
ich will mir demnächst einen neuen PC kaufen mit einer R9 280X. Eigentlich wollte ich mir die Asus DC2 TOP kaufen, habe jedoch viele Bewertungen gelesen, in welchen sich die Leute über Artefakte und Bildfehler beschweren. Gibt es einen Boardpartner, der diese Probleme nicht hat??
Falls es wichtig ist: der Rest meines Systems:
1 x Seagate Barracuda 7200.14 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003)
1 x Samsung SSD 840 Evo Series 250GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7TE250BW)
1 x Intel Xeon E3-1230 v3, 4x 3.30GHz, Sockel-1150, boxed (BX80646E31230V3)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00/BLS2C4G3D169DS3CEU)
1 x ASRock B85 Pro4 (90-MXGQB0-A0UAYZ)
1 x Samsung SH-224DB schwarz, SATA, bulk (SH-224DB/BEBE)
1 x Raijintek Themis
1 x BitFenix Shinobi schwarz (BFC-SNB-150-KKN1-RP)
1 x be quiet! System Power 7 450W ATX 2.31 (BN143)
Wenn du dir Geld sparen willst, ohne geringere Leistung in Kauf zu nehmen, tausche die Samsung Evo gegen eine Crucial m500.
Was deine Frage betrifft, Pech haben kannst du generell bei jedem Boardpartner. Ich würde es mit der Asus testen und wenn es wirklich ein Problem gibt, die Karte umtauschen.
Ansonsten ist Gigabyte zu empfehlen, sofern man die Lüftersteuerung der Karten manuell anpasst, da diese zu aggressiv eingestellt sind.
habe auch schon an die Gigabyte gedacht, hab jedoch keine Ahnung von BIOS und wie ich die Lüfterkurve einstellen kann? Ist es als Laie machbar? (eine Anleitung werde ich dann schon selbst finden :D )
Lüfterkurve einstellen geht recht einfach mit MSI Afterburner, an sich reicht es schon die Minimaldrehzahl der Lüfter von 40 % auf 20 % zu setzen und die Lüfterkurve etwas flacher verlaufen zu lassen.
Wie das genau geht lässt sich ergooglen, wird ausführlich auf der MSI Homepage erklärt.
okay werde mir dann erstmal die Asus holen sobald ich meine Eltern überredet habe :D:D ich hoffe dann mal, dass ich ne funktionierende Karte erhalte - Danke an eure schnellen Antworten :)
