Welche Soundkarte für 2 Eingänge parallel abspielen?
Ethelidor
Okt. 2010
Hallo Leute,
da mein AKG GHS1 durch Bruch der beiden Kopfhörerbügel langsam lästig wird, möchte ich nun neu investieren.
Ich hatte überlegt in einen Beyerdynamic DT-880 KH zu investieren und bräuchte dazu eben noch eine Soundkarte.
Die Soundkarte sollte jedoch in der Lage sein Mikrofon und Line In parallel abspielen zu können. Ich möchte nämlich gerne beim PS3 zocken den Sound über den PC laufen lassen und nebenbei eben noch im Teamspeak mit Kumpels reden können.
Am Ausgang wird dann der KH und mein mircolab Pro1 betrieben.
Welche Soundkarte kann ich dafür verwenden?
Alternativ!
Onboard + KHV ? Lohnt sich da überhaupt die Investition in einen Beyerdynamic DT-880?
Oder vielleicht eine extra Kiste die 1 besser 2 (wegen PS4 später) digitale Signale aufnehmen und verstärken kann und wo ich dann KH + microlab Pro1 anschließen kann und beides gleichzeitig abspielen lassen kann? Müsste dann aber klein und Handlich sein, habe eigentlich keinen Platz mehr auf dem Schreibtisch. Dann bräuchte ich keine Soundkarte mehr und mic geht dann einfach über onboard.
Bin für jede Hilfe Dankbar.
MfG
Ethelidor
Jetzt ja, hat er mir vorhin nicht angezeigt. Schaue sie mir mal an, danke dir.
okay, habe sie mir mal angeschaut, aber die hat ja keinen KHV wenn ich das richtig gesehen habe.
Bin am überlegen ob ich die PS3 einfach direkt über Headset mit laufen lasse und nicht den Umweg über den PC gehe.
Aufbau:
PS3 -> KHV ->
----------------------> Y-Kabel -> KH
Soundkarte ->
Als Soundkarte dann die Xonar Essence STX für die bestmögliche Sound Qualität am PC.
Könnte das gehen?
KHV?
http://de.wikipedia.org/wiki/KHV
KHV ist Abkürzung für:
Khabarovsk (Novy), IATA-Code, Flughafen von Chabarowsk, Russland
Knie-Hacke-Versuch, einen neurologischen Test der körperlichen Untersuchung in der Medizin
Koi-Herpesvirus
Kommunikationshilfenverordnung
Du willst Koi Herpes? :P
Dein Diagramm macht aber keinen Sinn, wenn du beides parallel betreibst wirst du beides nicht gleichzeitig hören. Du wirst beides auf dem PC mischen müssen.
:D
ich dachte KHV ist hier eine verbreitete Abkürzung für Kopfhörerverstärker.
Okay, so ganz leihen haft bin ich davon ausgegangen die beiden Signale würden sich dann von alleine "überlagern" !
Werde dann wohl vorerst auf den Anschluss der PS3 am PC verzichten bzw. es parallel laufen zu lassen.
