Welchen Repeaterfür 75qm Wohnung Netgear Aircard 810 vorhanden
4nudels
Apr. 2020
Nutze Linux folgende# Geräte werden angeschlossen 1Notebook 1Handy und 1TV und Rest nach Bedarf ev. maximal bis zu 9 gerate gesamt mit möglichkeit auch mit lanports usw. möglichst günstig gebraucht auch ok bugdet 10-150 €
Was Brauch noch für Informationen Netz ist LTE
z.B. TP Link RE450.
Das Ding hat einen 1GB LAN Port.
Und an den LAN-Port einen Switch fall Du mehr als einen LAN Anschluss brauchst.
Alles was WLAN hat kannst Du direkt mit dem Netgear verbinden.
oky danke ne das waln vom mei netgear aircard 810 deckt ned ganze wohnung ab bade udn voraum nicht und im schlafzime hääte gerne beseres inet
Besseres Internet wirst Du durch Repeater nicht bekommen.
Hoechstens etwas bessere WLAN-Verbindung mit halber Datenrate was der Netgear hergibt.
halbe datensatz vom netgear aircard reicht geht man nur um wlanssignastärke und meine wohnung fast quadrat wand stärken verschdien altbau mix aus zeigeln beton udn steinn usw udn reapater am bestn mit lan verbidne oder auch ins wlan udn was bessa klassicher reperater od mesh oder egal für 75qm
und repeater im schlafzimmer am besten an decke oder ? oder kan auch auf kasten rauflegen
Den Repeater da wo er Strom bekommt. Die meisten steckst Du in eine Steckdose.
oky danke
Kannst sonst noch wer guten Router/Repeater empfehle n maximal 70 € kann auch gebraucht sein bevorzugt in Schwarz. Bitte noch Software und Firmware Updates. bevorzugt Netgear Asus Tp-Link und so gute Marken keinen billigen Schrott kann auch
refurbished oder von Kleinanzeigen sein
2 Lanports 1 GB und 1-2 mal USB3 danke Rest ned so wichtig
Bitte helft mir Danke
  1. Möchtest Du einen neuen WLAN-Router oder einen weiteren WLAN-Punkt?
  2. Falls WLAN-Punkt, wirst Du den mit dem Router verkabeln oder ver-WLAN-en?
  3. Falls WLAN-Router, welchen Internet-Anbieter in welchem Land nutzt Du?
LTE 4G von A1 in Österreich Netgear Aircard 810 mein Router ist ah Mifi so groß wie Zigagaretenschavhtle mit Akku habe auch Dockingstation dafür möchte bevorzugt Wlannetz Empfang ausdehen also mal besten anderen Router den auch Als Repeater nehmen kann, wo aber auch mit USB und LAN was Dranhängen kann, soll Links posten zu den Sachen, die jetzt vor Ort habe?
das habe Router https://maxwireless.de/2016/test-netgear-aircard-810-lte-hotspot/
und https://maxwireless.de/2017/test-netgear-dc112a-aircard-smart-cradle/
Die Cradle bringt was, weil bei Einrichtung bei ma zähne aus will, Passwort ned annehmen usw. wie kann Werkszustand zurücksetzen oder was sonst machen ?
Wenn Du den LTE-Router ersetzen willst, bräuchtest Du wieder einen LTE-Router. Die hochwertigen Modelle sind vergleichsweise teuer. Daher würde ich an Deiner Stelle erstmal mit der WLAN-Erweiterung anfangen. Kannst Du uns noch sagen, ob Du die WLAN-Erweiterung mit dem Router verkabeln oder ver-WLAN-en wirst?
4nudels schrieb:
Repeater nehmen […] wo aber auch mit USB und LAN was Dranhängen kann
USB wäre etwas ungewöhnlich, weil das bereits Dein Router kann. Was genau möchtest Du per USB verbinden? Auch das mit LAN ist so eine Sache, eigentlich hat das bereits Dein Router. Wenn Du mehr LAN-Ports brauchst, holt man sich eigentlich einen „Switch“. Wieviele LAN-Geräte müssten an die WLAN-Erweiterung?
Könntest Du vor dem Abschicken der Posts nochmal einen Bekannten drüber schauen lassen. Irgendwie bekomme ich jenen Satz nicht aufgelöst. Wenn Du nicht auf die Web-Oberfläche Deines Netgear kommst, dann müsstest Du Dir das Benutzerhandbuch beschaffen … allerdings hast Du vermutlich keine Retail-Variante sondern eine Variante von A1 Österreich.
Reaktionen: JumpingCat
Die 2 Geräte habe mit Router bin sehr zufrieden Drucker will an Router oder die cradle anschließen und externe Festplatte möchte nur ganze Wohnung mit WLAN abdecken mir fehlt t Schlafzimmer und Bad und die cradle macht Problem beim Einrichten dachte, das ev. mit der cradle ganze Wohnung abdecken kann im schlafziemr schwaches WLAN im Bad gar kein Signal von WLAN
Router verwende ja auch Unter wegs möchte Nur Wlan Daheim verbessern
WLAN zu WLAN wäre bevorzugt
Möchte was von Netgear haben wenns geht und mehr als 80€ will ungern ausgeben und gerät sollte schwarz sein
„Netgear“ macht keinen wirklichen Sinn, weil jener Hersteller mehrere Software-Entwickler-Teams hat, und nicht einmal seine Produkte untereinander testet. Die nehmen einen WLAN-Chipsatz aus den USA oder Taiwan, schrauben einen WLAN-Verstärker, WLAN-Antennen und Netzteil dran. Dann noch ein Plastik-Gehäuse und ein wenig Papier drum. Fertig.
In Schwarz dann den Cudy RE3000.
Oder den Telekom (Deutschland) Speed Home WLAN. Der geht auch in Österreich, kann aufgestellt werden, bietet aber auch Wandhalterung (Fuß bzw. Halterung schon im Lieferumfang dabei). Das ist ein mattes, sehr dunkles Grau.
Oder eine gebrauchte AVM FRITZ!Box 7520 mit 1&1-Branding. Aber die müsstest Du aus Deutschland selbst importieren, also vielleicht beim nächsten Deutschland-Urlaub abholen. Die ist in Schwarz glänzend.
