Welches NT für HTPC
MightyGrave
Juli 2007
Hallo suche ein Netzteil für diesen "Stromsparenden" Server / HTPC sein:
CPU+Mainboard: Point of View POV/ION330-1, GeForce 9400
Ram: Kingston ValueRAM DIMM Kit 2GB PC2-5300U CL5
HDD: 1x Seagate Momentus 7200.4 250GB (ST9250410AS)
3x Western Digital Caviar Green 1000GB, (WD10EACS)
3x Western Digital Caviar Blue 640GB (WD6400AAKS)
PCI: 1x Raidcontroller
Lüfter: 1x CPU
2x Gehäuselüfter
Meine Frage ist jetzt welches netzteil möglichst sinvoll wäre und nicht zu überdimensioniert ist.
Ich würde sagen ein "Straight Power 500 W" Netzteil von BeQuiet sollte hier reichen.
Allerdings kannst du dir auch ein anderes holen,
welches Kabelmanagement besitzt.
Aber so im 400-500W Bereich sollte es ok sein
Theoretisch ginge noch weniger,
aber wer weis was noch folgt? :)
Grüße Josh.
also ein 120W Netzteil sollte es dicke tun. Gibt es auch als lüfterlose externe Variante
ein bequiet pure power so ab 300/350w reicht locker...
kostet ca 40 euro .,.
sobald du ne dedizierte grafikkarte reinpackst, reichts
natuerllich nicht mehr..
Ich würde das Enermax ECO80+ 350W empfehlen. Leise und sparsam.
Sollte auch schon DICKE langen.
Also Die 400-500 Watt Empfehlung von siiq war wohl ein schlechter Scherz ;)
mfG
ja dachte ein schönes NT mit roundabout 200W max und sehr guter effizienz.
120W würden beim ersten starten sicherlich probleme machen oder?
Ok fangen wir mal an zu rechnen:
1) Ein komplettes ION-System zieht max. 60W (da ist dann schon 1x HDD und 1x ODD mit eingerechnet)
2) Die Seagate und die großen WD würde ich mit maximal 10W beziffern: 40W
3) Die kleinen WD mit 5W: 15W
Macht 115W für einen Peak Wert, der sicherlich niemals so erreicht wird. Meinetwegen kann man dem RAID-Controller auch noch 5W geben.
Flachzange hat schon recht. So ein system brauch maximal 100-150 Watt. Somit brauchst du keinesfalls 400Watt für das Netzteil.
Ich kann dir ebenfalls das Enermax ECO80+ 350W empfehlen. Das ist zwar auch überdimensioniert, aber leise und sehr zuverlässig.
Leider gibts kaum Netzteile unter 300 Watt ausser du nimmst ein PicoNT.
gruß
m0bbed
Also das Problem ist ja, dass der Gehäuse nur einen Aufnahme für ein Standard-ATX-Netzteil hat. Vielleicht gibt es ja so reduzierblenden, mit denen man ein microATX Netzteil auch dort einbauen kann.
Habe weniger verbaut als du aber meine CPU frisst etwas mehr, daher meine Empfehlung ein be quiet Pure Power 300W L7
...es gibt ja die Micro-ATX Netzteile von Seasonic mit 145W oder 200W. Ist nur die Frage ob man die in dem lian li pc-q08 verbauen kann...
Kann man aber da musst du Modden sprich bastelln, guck dir hier auf CB mal den Martma-Mod an (Link finde ich grade nicht)^^
EDIT: http://www.overclockingstation.de/mein-tagebuch/5485-mein-neuer-lan-rechner-im-itx-format.html
Am Effizientesten laufen Netzteile meist bei ~20% Auslastung.
Deswegen solltest du mit einem 350er wie dem Enermax recht gut fahren.
mfG
Ich muss meine Aussage von oben noch mal revidieren. Hatte mich bei den Festplatten vertan. Dachte die WD -Platten wären 2.5" HDDs. Würde daher vielleicht auch eher zu einem 200W Netzteil greifen.
200W sind überteuert, lieber das kleinste 300W Netztil nehmen.
MfG
tmkoeln
