Wer besitzt bereist die Sapphire Eigen-Design HD4870 1GB
horn 29
Juli 2005
Wer aus diesem Forum besitzt bereits die Grafikkarte: Sapphire (Eigen-Design) HD4870 1GB 750/900 Clock
und kann mir dann bitte einige Fragen beantworten, bzw. seine eigenen Eindrücke schildern.
Wie weit kommt ihr mit den ATI Tray Tools mit dem Takt nach unten, funktionieren meine angepeilten Taktraten von 200/200 einwandfrei, WEIL ja der 1GB GDDR5 Speicher eben bei dieser Kartenversion von Hynix ist, nicht mehr der Super Qimoda Speicher.
Wie hoch kommt ihr beim Hochtakten der GPU in etwa, 800-850 Mhz, oder sind nicht mal die 800 Mhz drinn?
Wie zufrieden seit IHR mit der Lautstärke vor allem unter 2D und 3D und mit der Hitzeentwicklung, bzw. deren Abfuhr ins Gehäuseinnere:mad: bzw. teils nach draussen?:):)
Wie viel spart man mit dem untertakten der Grafikkarte an Strom beim IDLE, falls die 250/250 Machbar wären?
PS:
Meine Karte ist an sich echt toll, nur die 200/200 Takt schafft die Karte nicht mehr wie meine damalige Force3D HD4870 jedoch mit 512 MB.
Das Bios Datum der HD4870 1GB ist jenes vom 21.09.2008 Bios Versionsnummer: 011.012.000.002
Dank Euch!
cool, die hab ich (die soll ganz gut sein)!! :)
aber noch nicht eingebaut, weil die übrigen teile des rechner noch geliefert werden müssen.
aber immerhin push ich den thread bisschen ;)
Einige Infos bzw. Fragen zur Karte.
Wie zufrieden seit IHR mit der Lautstärke vor allem unter 2D und 3D und mit der Hitzeentwicklung, bzw. deren Abfuhr ins Gehäuseinnere bzw. teils nach draussen?
PS:
Dank Euch!
Habe auch EXAKT DIESE HD4870 1GB Sapphire Karte, gerade eben nochmals "Whiteout Demo" im Hintergrund laufen lassen, Lüfter dreht zwischen 27-33% im CCC und die Maximale Temperatur über 30 Minuten lang war 68 Grad Celsius bei 34% Lüftergeschwindigkeit.
Unter Idle erreiche ich ohne Untertaktung ca. 53-55 Grad Celsius, mehr nicht. Lüfter dreht aber da kaum.
Ist wohl das Bios modifiziert bei meiner Karte im Unterschied zu deiner mit vielleicht zu guter, starker Lüftersteuerung, da mein Karten Bios Version 011.012.000.002 ist,- und jene Version datiert zum 21.09.2008
OC komme ich auf 820 Mhz bei GPU, Speicher braucht nicht OC zu werden, bringt einfach zu wenig.
Meine Meinung:
Ansonsten Klasse Karte und macht NV richtig Druck, vor allem zu dem Preis und dem ganzen 1GB an GDDR5 Speicher.
Die Karte ist Leise unter 2D und 3D, recht Kühl und braucht gar nicht mehr soviel Strom wenn untertaktet wird. Etwa GTX 260 Niveau!
Rechne da fehlt auf die große GTX-280 "nur noch" ca.15% um bei den aktuellen Games mithalten zu können.
Schaun was der Cat 9.1 noch reißen kann, vielleicht gar Gleichstand?
@horn29
Es gibt hier auch eine Post-editieren-Funktion und 2x das gleiche schreiben macht den Thread nicht gerade lesenswerter. So viel am Rande.
Glaube nicht, dass es einen großen Unterschied macht, ob du nun 200/200 oder 250/250 hast, so lange Du die Spannungen nicht senkst. Das runtertakten wird, was die Stromersparnis angeht, etwas überschätzt.
PS:
Dank Euch!
Habe exat diese Karte mit diesem bios (Das Bios Datum der HD4870 1GB ist jenes vom 21.09.2008 Bios Versionsnummer: 011.012.000.002(
Läuft tadellos ! Habe SIe auf 200/200 mhz mit AtiTray Tools runtergetaktet -> 1a
Kannst mir bitte mal das Bios per File senden, oder HIER reinstellen wäre noch besser.
Danke!
Also ich hab die graga und ich komme beim hochtakten
auf 850 MHz GPU-Taktrate und 1000 MHz Speichertakt.
Zur temperatur sie war beim 3DMark Vantage testlauf
so um die 60° warm geworden und der lüftergeschwindigkeit
war bei 20 Prozent (nicht hörbar).
Ich hoffe ich konnte dir weiter helfen. :)
denke schon, dass das runtertakten was bringt, die Temperatur der GPU sinkt ja, somit wird auch weniger Energie in Wärme umgesetzt....
So hoch, bis 850 Mhz. Hui Hui:cool_alt:
Bei mir ist ab 825 Mhz Schluss, eingestellt habe ich dann nur 810 Mhz.
Bei 840 Mhz blieb nach 40 Sekunden die "Whiteout Demo" hängen.
Im Idle dreht der Lüfter Leise, und komme mit 0-16% so auf die 53-54 Grad, mit den untertakten auf 250/250 nur auf 39-40 Grad.
Im Whiteout Demo und unter Games komme ich auf 68-69 Grad und der Lüfter dreht mit ca. 27% bis 33%, aber keinesfalls Laut bzw. gar störend. Nur ganz selten dreht der Lüfter für 1-2Sekunden mal auf ca. 70% auf und wird dann wieder stets leise.
