Wer hat einen Groß Glockner und kann helfen?
- Ersteller Nightstar
Turbo007
- Apr. 2008
*schlumpfff*
wie genau kannst du ihn nicht abnehmen?? bitte die komplette situation erklären
aus solchen halbsätzen kann man auch nur zur hälfte helfen
es könnte die WLP sein, die am kühler klebt, versuch ihn hin und her zurutschen, dann müsste es klappen
Haenger
Commodore
- Juli 2007
Ich denke das die WLP eher kein Problem ist, sondern mehr diese Metallteile am Kühler von der Mainboardhalterung zu bekommen.^^
Das ist echt nicht einfach, mein Bruder bekommt sogar Probleme beim Kühler daraufsetzen, und da muss ich immer helfen
Tigereye1337
- Aug. 2007
nimm erstmal grafikkarte raus, un dalles was im weg ist, oder wo du dranstößt wenn du abrutscht.
dan habe ich an der seite die nicht mein netzteil war meinen vater den bügel nach innen runterdrücken lassen und dabeiu den großclockner leicht nach vorne bewegt, und er war runter.
ja dürfte auch gehen.....Hab Pobleme mit den Temps, hab mein E7200 jetzt auf 3,16Ghz und der hat mit der aktuellen Realtemp Version unter Vollast ca 63° wenn ich aber wie es vorher immer war die TJ Max auf 95° stelle und nicht wie jetzt auf 100 dann habe ich ca 58°...aber irgend wie stimmt da was nicht...aber der Kühler sitzt Bombenfest...und wenn ich den jetzt wieder abmache schaue, neue paste drauf dann bin ich wohl so weit wie vorher auch.
Hab auch noch ne Artic Silver hier leigen die aber bestimmt 2 jahre alt ist...macht das was? oder sollte mann die nicht mehr nehmen?
Und macht es groß was aus ob der Lüfter nach oben bläst richtung netzteil oder nach hinten raus? also das der lüfter zur front steht?
Wegen der Paste wie oben geschrieben...kann mann die noch nehmen? also die Stecker von dem Groß Glockner kann ich bei mir einfach rausziehen???
So hab jetzt den Großglockner nochmal abgemacht und ihn so reingebaut das der Lüfter zur Front zeigt....musste aber dabei den Kühlkörper wo auf dem Board ist eine Kühlrippe etwas nach links biegen da es sonst nichtgepasst hätte.
Hab den E7200 jetzt bei 3,16Ghz und Prime und Everest zeigen mir jetzt nach ca 15 min geht immer so hin und her 59-60° an unter Vollast....vorher hatte ich 63° ist das so in Ordnung bei 3,16Ghz? Distance to TJMax liegt bei 40-41°
