Wichtiger Frage wegen Strom Adapter
Project-X
Commodore
Okt. 2003
Guten Abend Jungs und Mädels
Ich habe ein kleines Problem.
Hab Heute eine IBM Thinkpad R32 Notebook bekommen.
Eckdaten die bisher bekannt sind:
- Intel Pentium 4M 1.6Ghz
- 256MB Hynix DDR266 MB Ram
- 20GB Harddisk (Unbekannte Leistung und Marke)
- Grafikkarte Unbekannt, warscheinlich Radeon 7000 Mobile mit 32MB :confused_alt:
Mein Problem ist folgendes. Ich habe kein Adapter für mein Notebook, und werde erst anfangs September ein Adapter bekommen.
Der Notebook wir mit 16 Volt und 4.5 Amper Betrieben (Steht unter der LT geschrieben).
Jetzt habe ich zuhause kein einziges Adapter der passt, ausser eins.
Da drauf steht es geschrieben:
AC Adapter
Model: DNG-3005.A
INPUT: 220-240V ~50/60Hz 180 mA
OUTPUT: 30V 500mA
PART NO. 17E0301
Ist es Kompatibel mit dem Lap Top oder würde es kaputt gehen wenn ich es mit dem auflade? :rolleyes:
Gonzo71 schrieb:
wird nicht gehen, Volt zu hoch, fast das doppelte und Ampere viel zu niedrig 0.5 A statt geforderten 4.5 ;)
187.5% mehr Volt und 11 1/9% der erforderte Amper Leistung :) Wow.
Hab vorhin ganz kurz eingesteckt, es hat auf jeden fall geladen. Allerdings hab ich nach ca. 5sek wieder ausgezogen.
Ist die Volt die Stromstärke und Amper die Stromgeschwindigkeit oder wie genau?
Danke für die Antwort.
Edit: Hab da im Netz was gefunden:
"Volt bezeichnet die Spannung, Ampere den Strom, und Ohm den Widerstand."
Was ist wieder die Spannung, und gibt es verschiedene Strom Typus? :confused_alt:
oha, da hat aber jemand in physik geschlafen :D
volt und ampere kann man am besten mit einer wasserleitung erklären:
volt ist also quasi der druck der elektronen, während ampere die menge an "strom", also an elektronen bezeichnet, die pro zeit durch die leitung fließen.
der widerstand (in ohm) gibt an, wieviel strom (ampere) bei wieviel volt fließen. volt und ampere sind als voneinander abhängig, das verhältnis ist also der widerstand.
bei zuviel druck platzt die leitung ;), bei zuwenig passiert nichts. deshalb sollte man immer nur netz-/ladeeräte verwenden, die die richtige geforderte nennspannung liefern.
eine spitzenerklärung :daumen:
