Wie hoch ist eure wirkliche Verlustleistung beim übertakteten A64?
francodn
Banned
Nov. 2004
hallo zusammen,
mich würde mal interessieren was die A64 sockel 939 übertaktet an watt verbrauchen,
im standarttakt sind es ja bekanntlich 67w, aber wie sieht es aus wenn übertaktet bzw. die v-core angehoben wird?
ich z.b. habe ein 3400NC@2616 sockel 754 mit 1.6v und komme lt. sandra auf 104w.
ich habe soweit ich weiß mit meinem amd64 winchester 3200@2500 @ 1,55vcore
eine verlustleistung von auch ungefähr 100watt
ahja an deiner stelle würde ich mit deinem vcore aufpassen.dabei kann schnell fas kaputt gehen
ich lasse meinen prozessor auch nicht immer so hoch laufen ;)
hallo,
is ein newcastle und dann sockel 754....die können mehr wie die winnies vertragen(0.13 statt 0.9)...habe schon gehört das welche den mit 1.7v-core laufen lassen(gute kühlung vorausgesetzt),zumal der ja standart schon 1.5v-core hat :cool_alt:
und mit cpuid taktet er sich auf 1744mhz@1.25v-core(8x218) und geht nur bei bedarf hoch,da hat er übrigens nur 40w
dann ist doch alles prima ;)
1,60 volt sind aber für einen newcastle mit irgendeinem kleinen boxed kühler auch zuviel ;)
weiß ja nicht wie du deinen prozessor kühlst..
Ich habe gerad mal mein Gesamtsystem gemessen
A64 3200+ Venice (siehe Sig):
2,7 GHz: Idle 115 W @ 1,17 / Load 180 W @ 1,51 V (Prime)
2,1 GHz: Idle 112 W @ 1,07 / Load 147 W @ 1,38 V (Prime)
Ich hatte einfach mal en Multi und den VCore gesenkt...;)
Mal ausgehend von den max 67 W beim Venice komme ich so auf ca 100 W unter Last...:eek:
so ähnliche temperaturen habe ich mit meinem zalman CNPS 7000B-Cu auch ;)
naja ich muss mal in die schule :mussweg: ;)
