Wie läuft das mit den Versionen bei Dropbox?
MichaelH.
Banned
Mai 2012
Ich kann ja für ca. 40,- € im Jahr einstellen, dass ich alle früheren Versionen einer Datei wieder herstellen kann.
Wie läuft das technisch ab?
Wo werden diese früheren Versionen den gespeichert?
Bei denen aufm Server ?!? :D
Bei Dropbox auf den Servern.
Da kannst du dann in dem jeweiligen Ordner die Datei auswählen und aussuchen welche Version du wieder hergestellt haben willst.
Speicherst du viel Word/Excel drinne?
Anduko
Ich lasse darin z.B. eine Datenbank Datei mit Backupen.
62 aktuelle Versionen zeigt er mit an.
Ich habe die Zusatzoption nicht. Aber heißt dass jetzt, dass diese Datei bei denen 62x soviel Speicher braucht, als wie nur eine Version?
Dropbox 'schaut' IMO was für Änderungen vorgenommen wurden und speichert nur die Änderungen und nicht nochmal die komplette Datei.
Das passiert auch beim Upload falls du eine große Datei nur eine kleine Änderung gemacht hast, die Datei wird dann sozusagen nur "gepatched" ohne nochmal komplett hochgeladen werden zu müssen.
Vorausgesetzt es ist keine Datei die sich komplett geändert hat sondern nur teile verändert wurden.
Exakt. Aber das haben die schon mit einberechnet. Das machen andere ja nicht anders.
Die wollen ja das alle ihre Fotos da hochjagen. Die haben schon Space ;)
Anduko
Ok.
Wie lange zurück macht das Dropbox ohne die Zusatzfunktion?
Und wenn ich die Zusatzfunktion habe, wie läuft das dann ab, falls ich mal eine Datei lösche?
Kann ich dann auch auf eine Version zugreifen, die ich vor z.B. 3 Monaten dann mal gelöscht habe? Im Verlauf der Dropbox wird die ja dann immer noch aufgeführt.
Das bedeutet KEINESFALLS, dass sie 62-fachen Speicher benötigen. Es gibt z.B. etwas, dass nennt sich Delta Backup. Damit analysiert man auf Binärbasis was verändert wurde und speichert nur die Änderung ab. Durch diesen Trick kann man eine Menge Speicherplatz sparen.
Nehmen wir an, die Datei ist 100MB groß. Sie benötigt also 100MB Speicherplatz. Änderst du 1MB, werden nicht 101MB Daten neu geschrieben und die alte Datei behalten, sondern der 1MB wird zur originalen Datei hinzugefügt und eine 1MB große Datei erstellt, welche die eigentliche Änderung enthält. Man könnte auch die originale Datei behalten und die 1MB extra abspeichern. Dann besteht die eine Datei aus mehrere Unterdateien, die das Dateisystem logisch aneinander heftet. Welches Verfahren man verwendet, hängt vom jeweiligen Einsatzzweck ab.
Es gibt auch Snychronisationssoftware, wie z.B. rsync, welches mit Delta-Abgleichen arbeitet. Du hast jeweils die 100MB Datei lokal und auf dem Server. Du änderst bei der Datei wieder 1MB (egal ob 1MB weg, 1MB dazu oder nur ein MB Änderung ohne Größenänderung der Datei). Rsync analysiert die zwei Versionen und übermittelt nur den geänderten Teil d.h. anstatt 100MB überträgst du nur 1MB. Damit kann man selbst sehr große Dateibestände problemfrei synchron halten, da sich für gewöhnlich nur wenig relativ zu der Dateigröße ändert.
Für den Fall das die Datei per Delta-Backup teilbar ist.
Was nicht immer geht. Aber als beispiel bei Word oder so wunderbar funzt.
@ Anduko
Ein Delta Backup auf Binärbasis funktioniert mit jeder Datei. Was nicht funktionieren muss ist der Merge zwischen zwei Binärdateien - was es häufig auch nicht tut. Das ist aber nur relevant, wenn man Daten an unterschiedlichen Orten modifizieren und anschließend Zusammenführen will. Insofern ist es ein Speziallfall, welcher technisch so nicht umsetzbar ist.
Heutige Word-Dokumente basieren sowieso auf XML d.h. da gibt es keinerlei Probleme und man könnte theoretisch ein Delta auf Basis der Struktur erstellen (wobei das aufwändig wäre). Solch eine "textbasierte" Sicherung würde ein Merge mehrerer Versionen ermöglichen.
Wie ist das mit dem "Packrat" genau?
Ich habe aktuell ca. 70 GB Speicher in der Dropbox.
Ich habe aus Platzgründen meine MP3 Sammlung nicht in der Dropbox.
Wenn ich diese aber mal für immer in der Dropbox sichern möchte, so müsste ich nur kurz mal für ca. 50 GB Speicher Platz machen in der Dropbox.
Die MP3 Sammlung hochladen. Evlt. der übersicht halber als .rar gepackt.
Nach dem hochladen der .rar lösche ich diese wieder und schiebe die anderen Daten wieder zurück in die Dropbox. Das müsste auch sofort passiert sein, denn die Dropbox erkennt ja, was schon mal oben war.
Somit hätte ich zwar die .rar-MP3 Sammlung wieder gelöscht, aber sie wäre immer abrufbar.
Sehe ich das so richtig?
Wenn dem so wäre, könnte ich ja so ziemlich alles einfach mal schnell hochladen und hätte es immer wieder abrufbar gesichert. Einzige Speicherbegrenzung wären dann ja, dass ich nur 70 GB auf einmal sichern kann.
Mit dem Packrat Feature ist das geschilderte Verhalten in der Tat möglich. Ist es einmal aktiviert, werden unlimitiert Dateien gespeichert, auch wenn sie gelöscht wurden.
Wie läuft das dann finanziell bei Dropbox.
Ich zahl ja dann nur 40,- € im Jahr mehr für praktisch unbegrenzten Speicher.
Geht wohl nur, weil dass fast keiner voll ausnutzt, oder?
Dein Nutzungsszenario fällt für mich unter "unerwünscht, aber hinzunehmen". Bedenke aber, dass das Feature auch nur solange aktiv ist, wie du Abonnent bist. Sobald du wieder in den Free Account Modus wechselst, wird alles nach 30 Tagen gelöscht.
Ich würde es so nicht verwenden. Du hast keine Garantie, dass deine Daten wirklich so gesichert werden. Wenns doof läuft, haben die nen Serverfehler und deine Daten sind futsch. Da würde ich die 40 Euro lieber in regulären Space investieren (egal ob Dropbox, Strato HiDrive oder sonstige Angebote).
Klar. Ich habs jetzt ja auch nicht vor.
War jetzt mehr ein Gedankenspiel, was damit alles möglich ist.
