Fatal!ty Str!ke
- März 2008
Hi, mir ist was sehr unangenehmes passiert.
Ich hab hier im Forum das HowTo über SpeedFan ausprobiert. Hat irgendwie nicht so richtig geklappt. Plötzlich schau ich unter den Tisch und dann der riesen SCHOCK. CPU Lüfter ist aus!
Ich hab keine Ahnung, wie lange der aus war. Aber es könnten Maximal 2-3 Minuten gewesen sein (hab öfters runtergeschaut). Das komische war, dass ich Real Temp und Everest laufen hatte, und da waren die Temperaturen normal. Ich hab dann panisch sofort den PC abgeschaltet. Auf die Temps hab ich nicht mehr geschaut. Es wäre also möglich, dass der Lüfter nur ein paar Sekunden auswar, so dass sich bei den Temps nichts verändert hat?!
Also, sind die Temperaturen von Real Temp und Everest durch (falsche) speedfan einstellungen beinflussbar, also, dass z.B. Real Temp die Flasche Temperatur ausliest, wenn ich bei SpeedFan was rumstelle?
Und wie lange hält du CPU das ohne Lüfter (im idle) aus? Könnte sie was abbekommen haben, oder würde sie sich vorher abschalten?
