Ich habe die Tage einen neuen Grafikkarten-Treiber installiert und das neue DirectX 9.0c. Seitdem findet mein TV-Stick keine Kanäle mehr
Ich habe eine NVidia GeForce 4 MX 4000 mit Treiber vom 11.08.2006. Wirklich zufrieden bin ich mit dem neuen Treiber nicht, denn seit ich den habe, flackert es im Browser so komisch. Wenn ich z.B. beim Posten gerade über den Button "PHP Code einfügen" oder einen anderen fahre, geht durch das ganze "Neues Thema erstellen"-Fenster ein kurzes Ruckeln
So, Direct X meldet Fehler in der Registry.
EDIT: Ich hab etliche Mal versucht, die TV-Karte neu zu installieren. Mit neuen und alten Treibern, mit neuer und älterer "Home Cinema"-Software. Hat aber nichts gebracht
Woran liegt das alles? Was mach ich nun?DirectX Files Tab: No problems found.
Display Tab 1: Problems were found in the system registry. Details are available in the saved text file. You should reinstall DirectX to get the latest version. Direct3D 7 test results: The tests were cancelled before completing. Direct3D 8 test results: The tests were cancelled before completing. Direct3D 9 test results: The tests were cancelled before completing.
Sound Tab 1: No problems found.
Music Tab: No General MIDI DLS file was specified in the registry.
Input Tab: Problems were found in the system registry. Details are available in the saved text file.
Network Tab: The registry information for the service provider 'Internet TCP/IP Connection For DirectPlay' is missing or damaged. You should reinstall DirectX. The registry information for the service provider 'IPX Connection For DirectPlay' is missing or damaged. You should reinstall DirectX. The registry information for the service provider 'Modem Connection For DirectPlay' is missing or damaged. You should reinstall DirectX. The registry information for the service provider 'Serial Connection For DirectPlay' is missing or damaged. You should reinstall DirectX. You should reinstall DirectX to get the latest version
Registry Errors Found:
Key 'HKCR\CLSID\{4516EC43-8F20-11d0-9B6D-0000C0781BC3}\InprocServer32' is missing.
Key 'HKCR\CLSID\{4516EC43-8F20-11D0-9B6D-0000C0781BC3}' is missing.
Key 'HKCR\DirectXFile\CLSID' is missing.
Key 'HKCR\DirectXFile' is missing.
Key 'HKCR\CLSID\{4516EC41-8F20-11d0-9B6D-0000C0781BC3}\InprocServer32' is missing.
Key 'HKCR\CLSID\{4516EC41-8F20-11d0-9B6D-0000C0781BC3}' is missing.
Key 'HKCR\Direct3DRM\CLSID' is missing.
Key 'HKCR\Direct3DRM' is missing.
Key 'HKLM\Software\Microsoft\Direct3D\DX6TextureEnumInclusionList\8 bit Luminance' is missing.
Key 'HKLM\Software\Microsoft\Direct3D\DX6TextureEnumInclusionList\24 bit BumpLum DuDv' is missing.
Key 'HKLM\Software\Microsoft\Direct3D\DX6TextureEnumInclusionList\16 bit Luminance Alpha' is missing.
Key 'HKLM\Software\Microsoft\Direct3D\DX6TextureEnumInclusionList\16 bit BumpLum DuDv' is missing.
Key 'HKLM\Software\Microsoft\Direct3D\DX6TextureEnumInclusionList\16 bit Bump DuDv' is missing.
Key 'HKLM\Software\Microsoft\Direct3D\Drivers\RGB Emulation' is missing.
Key 'HKLM\Software\Microsoft\Direct3D\Drivers\Ramp Emulation' is missing.
Key 'HKLM\Software\Microsoft\Direct3D\Drivers\Direct3D HAL' is missing.
Key 'HKCR\CLSID\{4FD2A832-86C8-11d0-8FCA-00C04FD9189D}\InprocServer32' is missing.
Key 'HKCR\CLSID\{593817A0-7DB3-11CF-A2DE-00AA00B93356}\InprocServer32' is missing.
Key 'HKCR\CLSID\{593817A0-7DB3-11CF-A2 DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
