[WinXP] NetzwerkInstallAsist VS. einfache Freigabe
F_GXdx
Captain
März 2006
Hi!
Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen der Benutzung des MS Netzwerk Assistenten und der einfachen Dateifreigabe?
Oder ich frage mal so, wenn ich über einen Router mit Modem, an dem mehrere PCs hängen ein sicheres Netzwerk aufbauen will über WPA Verschlüsselung, auf was muss ich da noch achten, damit das ganze auch über das Internet sicher ist?
Das Netzwerk in sich ist ja sicher dank WPA, aber wenn ich da jetzt Drucker und Dateien freigebe, ist das dann auch sicher, wenn alle PCs über den Router am Internet hängen, bzw. gibt es irgendwelche Lücken die ich vergessen habe?
Für was will der MS Assistent am Schluss immer eine Diskette erzeugen?
Danke und mfg,
Tobias
Damit Du sie an den anderen Rechner ausführen kannst die sich mit ein dem Netzwerk befinden, dann werden die IP und alle Einstellungen angepasst und Du brauchst es nicht manuell erledigen. Wenn Du den alles hast machen lassen, wünsche ich Dir viel Erfolg bei der neuen Konfiguration des Netzwerkes und dem Internetzugang, alle Einstellungen im Router sind dann für die Katz gewesen.
Das hängt von den Firewalleinstellungen des Routers ab.Wenn du mit Windows-Freigaben arbeitest, öffnet das natürlich die entsprechenden Ports auf dem Rechner.Wenn die Router-Firewall eingeschaltet ist und diese Windows-Netzwerkports nicht bewußt freigeschaltet sind, dann werden sie durch die Router-Firewall gefiltert; d.h., aus dem Internet kann man auf die Netzwerk-Ports deiner Rechner im internen LAN nicht zugreifen.
