WLAN / FAX Drucker Funktionsweise
Garack
Captain
Mai 2006
Also der Multifunktionsdrucker ist per WLAN an den PC angeschlossen. Der PC auch.
Wenn der PC sagt "Drucken" dann geht ein Signal an den Router. Dieses wird an den Drucker weitergegeben.
Muss also der Router das Netzwerdrucken unterstützen oder kann man jeden x-beliebeigen Router nehmen?
Wie siehst mit FAX aus? Es gibt ja FoIP (Fax Over IP), also einfach der Drucker an einen beliebige Fritz-Box klemmen und gut ist? Oder muss die Box Foip unterstützen, sowie der Drucker auch vermute ich. ALternative wäre über analog neben dem Telefonkabl links oder recht ein Fax anzuklemmen. Oder braucht es da ISDN für?
Danke!
Der PC bei dir ist per WLAN an den PC angeschlossen? %-)
Und dein Router muß nur WLAN / LAN können. Was der Drucker nun für einer ist kann dem egal sein. Für den Router ist das nur ein Zielort im Netzwerk, nichts anderes. Man stelle sich vor, ein Router müsse jeden der millionen kombinationen an Rechnern einzeln unterstützen.
Wie geht das technisch? Es ist ja was anderes als wenn zwei PC über Router sich unterhalten.
Die Fax Frage ist noch offen.
Hallo
Um die Frage 2 beantworten zu können, bitte folgende Angaben machen:
-welcher Drucker (Modell, Ausstattung etc)
-falls AVM Fritzbox vorhanden, welche?
vicanus
Dem Router ist Scheissegal was da übers Netzwerk geschickt wird. Der Druckauftrag ist genauso ein Datenpaket mit Headerinformationen, Steuerungsanweisungen etc. wie jedes andere im LAN.
Beim Faxen geschieht zumindest die Kommunikation nach draußen immer über ein Telefon Kabel. Fax Aufträge vom Rechner an den Drucker/Fax sind aber genauso einfache Datenpakete.
Und das nächste mal einfach auf Wikipedia etwas einlesen... Stichwort Grundlagen der Informatik und Datenverarbeitung.
Bei VoIP!? Kommt ganz drauf an, welches Telefon Du hast. Ein DECT Telefon funktioniert via Funk und wird in der Regel idealerweise direkt an der DECT Basis des Routers (falls dieser sowas hat) angeschlossen. Ein Analoges Telefon braucht weiterhin ein normales Telefonkabel (Wobei sich hier ein Ethernet Kabel als solches Missbrauchen lässt) und wird an einem Analogen Fon Anschluss des Routers angesteckt. Und dann gibt es noch IP Telefone, die funktionieren komplett über Ethernet.
Steht aber auch alles auf Wikipedia...
