WLAN - gelegentliche Lags die nach Restart verschwinden?
ascer
Captain
Juni 2008
Hallo Community,
ich verwende einen Fritz! WLAN USB-Stick sowie einen DLink DIR-615 WLAN Router. Der durchschnittliche Ping (mehrmals getestet, jeweils 100 pings durchlaufen lassen) liegt immer etwas oberhalb von 2ms...meistens zwischen 2,3 - 2,8ms.
Die Empfangsqualität schwankt in der Regel zwischen 80 und 96%.
Normalerweise läuft die Internetverbindung damit wunderbar...FTP, HTTP, E-Mails oder auch mal ein Spielchen, TeamSpeak, etc. pp.
Nach längerer Onlinezeit (meisst erst nach mehreren Stunden), kommt es aber immer wieder mal dazu, dass auf einmal die Verbindung fürchterlich anfängt zu laggen.
Zwischen den normalen 1-3ms pings tauchen dann sehr sehr häufig pings von 200 - 2000ms auf. Selbst surfen im Internet wird damit dann sehr nervenaufreibend.
Mehrere Minuten abwarten bringt keine Abhilfe.
Wenn ich jedoch z.B. den Router neu starte, meinen PC neu starte, oder einfach die WLAN-Verbindung ausschalte, den WLAN-USB-Stick herausziehe, etwa 10 Sekunden warte, dann wieder einstöpsel und die Verbindung neu aufbaue...dann läuft alles wieder wie gewohnt, ohne lags, ohne ping-peaks...
Pings sind dann wieder zwischen 1-3ms.
Hat jemand vielleicht eine Idee, wodran das liegen könnte?
Hat der Router vielleicht eine Art Verbindungscache, der sich bei restart oder längerer offlinezeit des Empfängers leert?
Irgendetwas, was das beschriebene Problem verursachen könnte?
Es kommt halt wirklich oft bei langer Onlinezeit vor und es ist wirklich immer z.B. nach einem Router restart verschwunden...und das auch nicht für kurze Zeit sondern für die nächsten Stunden, so dass man irgendwelche Verbindungsprobleme, also Empfangsprobleme des WLANs selbst, definitiv ausschließen kann...
grüße,
ascer
Also nur den Router auszuschalten bringt Abhilfe? Oder musst Du auch den PC neustarten? Für mich klingt das so, als wenn dein PC da irgendwas im Hintergrund macht. Stichwort Updates/(Trojaner).
Eins von beidem neustarten reicht..
Hast du in diesem Zeitraum Programme beobachtet, die wie oben genannt Updates runterladen?
Was bei mir mal der Fall war: Der Router hat sich immer mal wieder neu gestartet, nachdem ein Client längere zeit online war.
Nach einem Firmwareupdate war das Problem dann verschwunden.
Wenn es eine neue Firmware gibt kannst du das mal probieren.
