Wohin mit diesen ver... Anschlüssen? - NZXT H2
hamsterfreund
März 2011
Guten Abend allerseits,
bin gerade dabei zum ersten mal einen Rechner selbst zusammenzubauen und seit etwa einer Stunde am verzweifeln.
Ich hab alles verkabelt, aber bei diesen drei Kabeln, die möglicherweise vom Gehäuselüfter(?!) kommen, weiß ich nicht, woran ich sie anschließen soll bzw. welche davon ich überhaupt anschließen muss:
1. Anschluss:
http://img26.imageshack.us/img26/4387/dscn0722y.jpg
2. Anschluss (vorn):
http://img830.imageshack.us/img830/3885/dscn0723z.jpg
3. Anschluss (hinten):
http://img684.imageshack.us/img684/7328/dscn0724w.jpg
4. Anschluss:
http://img713.imageshack.us/img713/6667/dscn0725.jpg
Das Gehäuse ist, wie im Titel ersichtlich, das NZXT H2.
Ich hoffe ihr könnt mir schnell helfen, da ich den Rechenknecht gerne heute Abend noch zu Ende bauen möchte. VIELEN DANK IM VORAUS!!!
Stromversorgung von irgendwelchen Komponenten vom Gehäuse... Lüfter, Beleuchtung, Display, usw...
einfach ans Netzteil anschließen und Anschlaten ;)
sieht nach Lüftersteuerung aus. das breite ans NT, das kleine zum Lüfter...
Bild 1-3 einfach mit ans Netzteil...der sieht so merkwürdig aus, weil es ein durchgeschliffener Stecker ist.
Das heißt du verlierst keinen Stromanschluss nur durch den Anschluss des Lüfters.
an Bild 4 kannst du einen Lüfter anschließen, den du dann sicherlich mit einem Regler am Gehäuse steuern kannst
Alles soweit an das NT, Bild 4 ist für den Lüfter.
MfG
Bild 1-3 sind 4polige molex stecker, durchaus möglich, dass die für lüfter sind. Die musst du an den entsprechenden steckern an deinem Netzteil anschließen. Das im 4. bild müsste ein 3poliger lüfter anschluss sein, nur eben andersrum. Kann es sein, das dieses kabel vom Netzteil kommt?
mehr als 2 Pins braucht es ja auch nicht,damit der Lüfter läuft, den rest übernimmt man mit dem regler
Schrumpfi schrieb:
Das wäre dann aber ein 2-Pin Lüfter?! :D
Eine Lüftersteuerung braucht auch nur 2 Kabel... 12V Leitung und Masse. Das Tachosignal interessiert eh nicht. Zumindest, wenn es nur eine einfache Regelung ist.
MfG
Hallo, für welchen Lüfter ist der Stecker auf dem 4. Bild? Es laufen bereits alle, CPU-Lüfter, die vorderen zwei und der hintere? Wo soll ich den noch anstecken?
Habe folgendes Board: Gigabyte GA-Z68X-UD3P-B3
Gr. Little
hi,
bei mir sind nur jeweils ein maennlicher und weiblicher Molex zu sehen!
Von beiden Seiten...
Und was ich sehe scheint der Anschluss der Drive Bay oben zu sein, keine Ahnung
wo das Luefterkabel sein koennte.
Kann jemand der das Case hat mal nen Blick reinwerfen aus welcher Ecke die
Luefter Stromversorgung kommen sollte?
Das !$%@ Ding hat ja kein Handbuch in dem die Kabel die man finden sollte
aufgelistet waeren... aber irgendwas muss fehlen, denn alles (bis auf den weiblichen Molex)
ist eingesteckt, aber nix zuckt.
