Würde hier Vectoring was bringen?
Stagefire85
Apr. 2025
So schauts bei meiner Schwester aus.
Die Leitung ist mit 800 Meter leider sehr lange.
Die Anzeige sagt, dass die maximale Leitungskapazität bei 40 Mbit liegt.
Aber wäre das bei einem Vectoring Tarif auch so?
Sie haben momentan den normalen Telekom Tarif ohne Vectoring mit 50/10 Mbits.
Vectoring ist schon an.. da steht G.Vector Full
Reaktionen: wagga, DJMadMax, NerdmitHerz und 5 andere
VDSL gibts bei der Telekom nur noch mit Vectoring. Ohne hättet ihr nicht einmal die 35 Mbits.
Reaktionen: TomH22 und wagga
LWL geht auch auf längere Strecken schneller, das ist das nächste :-)
Und der Kasten in 800m Entfernung hat wohl schon LWL an sich dranhängen. Würde mich wundern, wenn nicht.
Edit: wie war das noch gleich, 2030 sollen alle LWL haben?
Reaktionen: wagga
Wenn die Rate schwankt, könnt ihr noch "DSL-RAM" dazu buchen. War früher immer kostenlos.
Das ist der Menüpunkt mit der "Nahtlosen Ratenadaption", der momentan aus ist.
Glaube nicht, dass da viel mehr geht. Vielleicht mal einen DSL-Check machen und auch mal die Nachbarn fragen, was die in etwa haben. Was sich hier anbietet wäre Telekom Hybrid-5G, sofern das Netz bei Euch gut ist, man braucht aber leider teure Hardware und einen Speedport Router dafür.
Reaktionen: wagga
Das fliegt ja bekanntlich auch jedem einfach so zu. Selbst mit den "nur" ca. 35-40 Mbit handelt es sich hierbei noch um einen glücklichen Anschluss. Es gibt genügend Anschlussnehmer in DE, die festverkabelt immer noch mit Dorf-DSL (384 Kbit DSL Lite) unterwegs sind.
Einen kürzlich gemessenen Anschluss unserer Haustechniker habe ich da noch im Kopf, das Argus hat sagenumwobene 230 Kbits ausgespuckt.
Das Land Hessen meint übrigens, das sei genug für Schulsekretariate! Ja, kein Witz.
Welch märchenhafte Naivität :)
Reaktionen: Mahagonii und Alexander2
Habe laut Fritzbox eine Leitungslänge von 860m.
Ich bekomme meistens 40.000. Wenn es mal einen schlechten Tag gibt, geht es auf 35.000 oder gar 30.000
zurück. Der Nachbar von mir ein paar Meter weiter kann nur noch 16.000 buchen.
Ist also normal bei VDSL. Leider :-(
Hoffe die von der Gemeinde angekündigte GF kommt auch wirklich die nächsten Jahre :-)
Cunhell
DSLAM ist quasi was der Router im Verteiler dir aktuell liefern kann, wenn ich falsch liege bitte korrigieren.
Der Verteiler kann dir aktuell nur 35000 Kbit/s ca. liefern das heißt schneller wie 35-40 MBit/s kann es aktuell nicht werden. da würde selbst eine Fritzbox 7490 reichen.
DSL RAM ist nicht Nahtlosen Ratenadaption !
DSL RAM war früher bei der Telekom, das keine absolut feste zu syncende Datenrate im Profil im DSLAM hinterlegt war, sondern ein von bis Profil wie es bei ADSL2+ (?) standardmäßig eingeführt wurde.
Nahtlosen Ratenadaption gab es noch NIE bei der Telekom bzw im Telekomleitungsnetz. Und auch jetzt kenn ich keinen Anbieter mehr, der dies schaltet.
Die Funktion ist die gleiche. Dynamische Anpassung der Geschwindigkeit an die aktuellen (Stör-)Verhältnisse auf der Leitung ohne die Verbindung zu trennen.
Ich hatte Telekom DSL-RAM, ist aber vor ca. 10-15 Jahren gewesen, als Flächendeckend 16Mbit üblich, teils 25-50Mbit möglich war und wir im Ort irgendwo zwischen 2-6Mbit bei einem SNR von 1,5dB werkelten.
falsch!
Das wäre die nahtlose Ratenadaption. Bis auf Alice im Hamburger Bereich auf Telefonica Basis kenne ich KEINEN Anbieter, der das aktiv in Deutschland eingesetzt hat. Die Telekom schon gar nicht!
Zum Anpassen der DSL Sync Rate ist auch bei DSL RAM ein Resync nötig gewesen.
https://telekomhilft.telekom.de/con...amless-rate-adaption/6685f93b4ae73561da969734
SRA wurde NIE bei der Telekom eingeführt.
Für dich noch zum Lesen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Asymmetric_Digital_Subscriber_Line#Aushandlung
Aushandlung der Übertragungsraten wird die ratenadaptive (englisch rate adaptive) Aushandlung (auch Rate Adaptive Mode, RAM) von der fixen bzw. festen Aushandlung unterschieden.
Ja, DSL RAM hat die Leitungskapazität voll ausgenutzt. Das wird heutzutage durch DLM / ASSIA geregelt, die bei vermehrten Störungen die den max Sync automatisch begrenzen.
Hab gerade Verfügbarkeitsprüfung gemacht.
Die kann ja nicht wirklich stimmen.
Was mir aber aufgefallen ist.
Der "neue" 50.000er Tarif hat jetzt 50 Download und 20 Upload
Der alte Tarif von uns hat noch 50/10
Würde hier ein Wechsel was bringen?
Also auf 100/40
Oder zumindest 50/20?
Also auf 100/40
wie @Merlin74 schon sagte, die das würden nur via Hybrid (LTE / 5G) realisiert werden. Deine Leitung wird dadurch nicht besser, die lauft, wenn jetzt nicht gerade ein Fehler vorliegt und z.B. eine Ader komplett ausgefallen ist von der Doppelader durch z.B. Korrosion, am Limit.
Schade das das @Telekom hilft hier nicht mehr aktiv ist, sonst könnte man über diese eine Analyse der Leitung geben lassen, ob hier ggf Fehler auf dem Leitungsweg vorliegen.
Eventuell soltest du dich mal dennoch bei der Hotline mit Störung melden und mal nachfragen, ob die deine Leitung durchmessen können, ob es da ggf Probleme gibt. Wenn ja, müssen die eh behoben werden.
da hatte ich ganz überlesen - 800 Meter sind OK, da sollte die Leitung, wenn keine Störungen, geringer Leitungsquerschnitt oder ein sehr hoher Belegungsgrad vorhanden sind, eigentlich mit Vectoring bis auf 63 Mbit/s hochgehen.
Bei dir hat auch ASSIA / DLM auf jeden Fall schon zugeschlagen und dich eingedrosselt.
wie gesagt, melde dich mal bei der Hotline und lasse das durchmessen sowie den Port zurücksetzen
